Возможны ли модификация бесперебойника EPS-300Pll?
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #1 от 08/03/2008 18:45 цитата
Собственно, в названии темы всё сказано, остаётся только дополнить.
Я xотел-бы сделать так, чтоб этот бесперебойник можно было "запускать" от 12В, т.е. от авто. А ещё лучше - сделать его неотъемлимой частью автомобиля. Максимально допустимая нагрузка его - 300Ватт, номинальная - 200Ватт.
Возможно-ли это сделать без особыx замарочек?
voodo
Сообщение #2 от 14/03/2008 00:40 цитата
Допустимая нагрузка его - не 300Ватт, а 300ВА . Максимальная активная нагрузка - 200Ватт.
Заморочки будут при переделке зарядной цепи. Хотя, если не контролировать ток заряда батареи, то схема упрощается. Но тогда инверторы будут работать на немного повышенных напряжениях( до 14.5 Вольт). Это если в УПС один аккумулятор.
Но УПС(ы) не предназначены для длительной работы от батарей. Исключение составляют УПС по схеме on-line.
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #3 от 14/03/2008 10:42 цитата
Да, верно:
voodo писал:
А нельзя ли совсем исключить эту зарядную цепь?
voodo
Сообщение #4 от 14/03/2008 22:33 цитата
Повторяю, если в УПС один аккумулятор, то можно попробовать вместо штатного аккумулятора, подключится к автомобильному
аккумулятору. Но тогда возникают несколько вопросов:
1. При включении УПС тестируют цепь заряда аккумулятора.
2. Питание выходных инверторов будет с повышенными пульсациями.
3. Надо отключить цепь заряда аккумулятора в самом УПС.
4. И главное -- это все эксперименты. Не находил публикаций об успешной реализации этой идеи.
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #5 от 15/03/2008 00:27 цитата
спасибо, voodo, буду экспериментировать смех
voodo
Сообщение #6 от 17/03/2008 00:18 цитата
Дополнение:
п.3 необязателен, если не заряжать от УПС автомобильный аккумулятор.
И, главное, для чего все это. Ведь имеется огромный выбор автомобильных инверторов, изначально для этой задачи спроектированных. И по габаритам они меньше в разы от УПС.
