igor196
| Мать не включается, мигает светодиод стендбай на плате. Померял дежурку, 5 В проседает (Блок питания исправен). Нашёл короткое по стабилизатору 1,3V. Ну и вопрос что питается по цепи 1,3 вольта?Куда копать? Померял USB порты,всё в норме. |
makarog
Нет на плате этой стабилизатора 1,3 вольта.
Вы бы хоть на фото показали место, где это намерили. |
igor196
| makarog писал: | Нет на плате этой стабилизатора 1,3 вольта.
L1085DG вроде правильно рассмотрел и вроде как 1,3V 3 A или я ошибаюсь?
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 18:27
Или это 3,3Вольта? |
makarog
igor196, в каком именно месте вы разглядели 1,3В?
Не знаю, исходя из чего вы занимаетесь гаданием.
1. Маркировка полная какая? В даташите что про нее сказано?
2. Регулятор на фиксированное напряжение?
3. Если не на фиксированное - легко расчитать напряжение, на которое он рассчитан, исходя из резисторов делителя.
4. Наконец, назовите хоть один компонент на плате, у которого напряжение питания 1,3В.
5. Исходя из того, что этот регулятор стабилизирует нечто из дежурных 5В - логично предположить, что выходное должно быть 3,3. |
Tzar64
| L1085DG - Adjustable Regulator. Где он стоит? Где состав системы? Где фото? Пока ниочем. |
igor196
Вот фото
Lenchik
| Скорей всего 3.3 вольта было. От дежурки питается часть южного моста (Если у этой платы есть южный мост), мультик, сетевая карта. |
igor196
вот внизу рядом с конденсатором этот регулятор, на него приходит дежурка 5В , а по выходу коза и естественно она сажает дежурку.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 19:24
| Lenchik писал: | | Скорей всего 3.3 вольта было. От дежурки питается часть южного моста (Если у этой платы есть южный мост), мультик, сетевая карта. |
южный мост конечно есть, вот тон под радиатором. А вот как козу искать? отпаивать всё поочерёдно?
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 19:33
W83627ENG-A мульт
PC82573L -сеть |
Tzar64
| L1085DG был выбран из-за его мощности, имхо, чтобы запитать всю южную периферию, поэтому таки придется все снимать по очереди: сам L1085DG, сеть, кодек, мульт... |
makarog
Tzar64, сам L1085DG зачем снимать? И при чем здесь кодек?
igor196, начните с "нехирургических" действий - "пальцометр" в помощь для проверки нагрева кандидатов, замер сопротивления по выходу LDO тоже не помешает. |
igor196
| makarog писал: | Tzar64, сам L1085DG зачем снимать? И при чем здесь кодек?
А как я могу пальцем мерять если там коротыш на выходе? напруги то нет и блок питания как тут может помочь. Если бы было сопротивление то тогда да. Да и блок у меня только до 3 ампер. |
makarog
igor196, я предлагаю пальцем измерять температуру. Напруга (1,3В) как раз есть. Если есть чем измерить - пальцометр можете не применять.
Про если бы было сопротивление - не понял. Вы ни разу его не озвучили в цифрах.
Я как бэ предлагаю исходя из Ваших данных (предоставленных), хотите меньше ерунды в советах - предоставляйте данные для размышлений. |
Tzar64
| igor196 писал: | | Нашёл короткое по стабилизатору 1,3V. |
makarog, затем. А кодеки тоже успешно горят в грозу  |
makarog
Tzar64, затем подумайте, как и чем запитан кодек на этой плате. Никакого отношения к выходному напряжению обсуждаемого стабилизатора кодек не имеет.
Приведите примеры кодеков, запитанных от дежурного напряжения - ведь это так важно для работы платы, ага  |
igor196
| Я рассуждаю логически, мы имеем стабилизатор с выходным напряжением 3,3Вольта. На выходе естественно нет 3,3 вольт так как по этой шине КОЗА.Нужно найти элемент который сидит по этой шине 3,3 вольта. И по сути тут только выпаивать поочерёдно. С чего начать?Может с мульта? |
makarog
igor196, вы мантру читаете? Можно озвучить вашу козу в цифрах?
Элементы вам озвучили выше, один из способов определения кандидата - тоже.
Не в состоянии внятно озвучить сопротивление, температуру кандидатов - меняйте подряд.
Что вам в этом не понятно? |
igor196
| Коза это и есть коза (короткое замыкание) сопротивление короткозамкнутых контактов. Какая тут цифра может быть? |
Tzar64
makarog, уверен, что проблема только в стабе? Или он цел, а 2В ушли в землю? А если сгорели L1085DG, ЮМ и кодек, а сетевуха выжила? Или "не может быть, потому что...."? Много умничаешь не по делу  |
makarog
igor196, ну, давайте в пятый раз расскажите про козу, вместо того, чтобы один раз озвучить сопротивление.
Цифра могла быть та, которую вы бы озвучили. Не понимаете зачем вас спрашивают об этом - так и скажите. А спрашивают вас за тем, что не при всяком сопротивлении имеет смысл подключать ЛБП.
За сим удаляюсь, отпаивайте или меняйте что хотите, хоть с кодека начните - как писали выше (видать, фиолетово людям, от чего этот кодек запитан).
Доказывать или убеждать озвучивать измерения - не собираюсь.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 22:51
Tzar64, Где я писал, что проблема "только в стабе"? В каком стабе?
ответьте на прямые вопросы. А потом будем разбираться, кто тут умничает, кто откровенно тупит.
Спрашиваю еще раз - какое отношение имеет к обсуждаемому стабилизатору кодек?
Да-да, фсе сгорело, аха.
| Сообщение Администрации : | Предупреждение - знание темы не дает вам права оскорблять других участников. |
Lenchik
| igor196, Чаще всего или ЮГ или сетевая. Южный мост обычно немного греется, но под радиатором это заметить сложно. Исправный южный мост в дежурном режиме абсолютно холодный. Если ЮГ хорошо пробился, то обычно у USB D+ D- меряются на землю неодинаково. У исправного по всем портам они меряются ом 600 примерно. |
