Системник на MS6309 сокет 370
На страницу 1, 2, 3  След.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #1 От 18/03/2010 14:03 цитата
Принесли из класса где учится дочь сей девайс . Не запускается вообще , нашел в своих запасах исправный б\п АТ - запустился без нажатия Старт . Визуальный осмотр ничего не дал .Снял ВСЕ провода , идущие с передней панели а плата все равно стартовала .Подобного никогда не было , не знаю где собака зарыта .
Metallolom
Metallolom
Сообщение #2 От 18/03/2010 14:15 цитата
бп АТ включается замыканием проводов выходящих из бп отдельно от основных питаний и визуально отличающихся от них (обычно 4 и чуть реже 2 провода 220в идущие на кнопку лицевой панели)
з.ы. 4 провода имеют определёный порядок подключения нарушение которого может привести к К.З.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #3 От 18/03/2010 14:25 цитата
В этом системнике стоял Codegen 250 XA1- AT
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 18/03/2010 14:30 цитата
Сергей Шмелев, Если у тебя AT БП, то там есть шнурок для переключателя на 220V - тебе уже сказали про это. Если переключатель уже подключен и находится в нажатом состоянии, то у тебя и все включится сразу.
Там похе..у чего ты отцепляешь от лицевой панели т.к. там назначение кнопок - это Reset и Turbo которая никогда не работает на мамках старше мамок для Пеньков первых.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #5 От 18/03/2010 14:34 цитата
Или это очень старый АТХ ?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 15:41
Но это же 3-й пень .
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 15:55
На плате гдето короткое !!! Сменил плату от другого производителя - все нормально .Я считал , что во вторых и в третьих пеньках блоки АТ - без выключателя на блоке , а про те я уже и думать забыл .
Metallolom
Metallolom
Сообщение #6 От 18/03/2010 15:43 цитата
самый простой способ отличить АТ от АТХ это посмотреть на разъём подключения к матери ,если он один большой и провода в нём идут в два ряда то это АТХ ,если разъёма 2 причём однорядных это АТ(все блоки АТ имеют провода для кнопки включения)
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 16:45
так всёже у нас АТ или АТХ???
pirania
Сообщение #7 От 18/03/2010 17:03 цитата
Плата на известном ранее чипсете VIA Apollo 133A. Разьем 20-контактный Molex под БП АТХ. Кроме того, БП АТ не имеет 3,3- х вольтового питания, обязательного в данном случае. Что сама включилась, в нек-рых невключающихся нормально машинах умельцы сажали конт PS_ON в на землю внутри самого БП, на системной плате постоянно замыкать зеленый провод на землю нельзя. Пусть он наберет в Google название своей платы.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #8 От 18/03/2010 18:21 цитата
Блок АТХ очень старый (поэтому и запутался).Попадались раньше АТ (лет 5-7 назад),но честно забыл ,что у них другой запуск . Насчет этой платы мне интересно где у нее короткое ( это 3-й пень ).Не должна она сама стартовать !!!
Strike
Strike
Сообщение #9 От 18/03/2010 18:35 цитата
Попробуй сменить батарейку, и сбросить биос.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #10 От 18/03/2010 18:53 цитата
Strike , делал это ( батарейка новая а БИОС сбрасывал),закоротка на плате , где на плату приходят провода с лицевой панели и не могу проследить .
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 20:34
На плате закорочено PWR BT откуда идет немог найти .
Strike
Strike
Сообщение #11 От 18/03/2010 19:35 цитата
Там много чего может быть или мультик, или логика ( 74НС14).
Матплата работает или нет?
Если подержать контакт "PS-on" то через 4 сек плата должна выключиться.
Возможно после этого все востановтся..
Если закороченно то должна выключаться !
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #12 От 18/03/2010 19:48 цитата
На мониторе не проверял. Стартует со снятыми продами ,на перемыкание ресет не реагирует , на PS -on то же и припахивает паленым .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 18/03/2010 19:48 цитата
В BIOS есть настройка
Power manager
там есть строчка включатся при подаче питании
Обычно эта функция не активна - если нужно её включают.
Это типа для серваков, где при сбое питании комп сам включится.
Может по зелёному прокодку КЗ разъём питания Power On - Вот по этому то и включается.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #14 От 18/03/2010 19:51 цитата
74СТ14D прозвонил всю короткого нет , ALS05A -тоже
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 20:58
m.ix б\п проверен - стартует стандартно -зеленый на массу , на плате в районе разъема питания закоротки нет -проверил ,а вот в БИОС не смотрел .Но это наверное не сегодня .
Strike
Strike
Сообщение #15 От 18/03/2010 20:14 цитата
припахивает паленым
Не бывает дыма без огня.. смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 18/03/2010 20:18 цитата
Вот мамку то припахал без плуга смех
Сергей Шмелев, Мануал юзерский на мамку найди и прочти о бивисе.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #17 От 18/03/2010 21:00 цитата
Проверил другую мать ( другого производителя)- стартует с кнопки , БИОС - АВАРД на обеих ,сбросил БИОС на родной стартует по прежнему сама .
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 22:08
m.ix не надо смеяться - с одной стороны дети дергают , с другой жена - у меня мастерская дома . Прихожу после работы и после детских занятий и делаюи компы и ТВ и кто - что принесет .
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 22:21
Посмотрел сейчас в поисковике -на рев 2.0 БИОС заложен AMI ,а здесь АВАРД - почему так ?
Sseries
Sseries
Сообщение #18 От 18/03/2010 21:28 цитата
370 сокетом не занимаюсь ( не мой профиль да и нет смысла они почти вымерли ) но принцин вкл возможно реализован навернно тот же что и в 4 пне если происходит самовключение при подаче питания то причина скорей в мультике или мосте , при этом не мульт не мост могут и негреться , все таки не понял какой все таки стоит БП , ведь АТ может вкл только если мы его вкл сами кнопкой ,а АТХ вкл когда получает команду с мамки
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 18/03/2010 21:53 цитата
Сергей Шмелев, Да рас и два лабся же голливудская улыбка
Есть баг и грамотно изложен, что ж тут различным советAMI не помочь.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #20 От 18/03/2010 22:20 цитата
Sseries,извиняюсь перед всеми ,блоки очень древние - с надписями на русском , а на работе делал как раз АТ для прецизионного станка , там то же надписи на русском ,это и ввело в заблуждение (забыл что они запускаются по разному ).Здесь АТХ .НЕ понял насчет моста и мультика - могут не греться?
