Everestar
Здравствуйте. Материнская плата ASUS M2N68-AM SE2 выключается через 2-3 секунды после включения постоянно. Запускаю с процом и памятью-они исправные. БП исправен. POST-карта выдаёт только код 50, после этого плата вырубается. Сигналов нет никаких. Причём стартует она тоже сама по себе, при включении блока питания, а при замыкании POWER_ON запускается "с 10-ого раза". КЗ на плате не обнаружено, неисправных элементов тоже. Транзисторы проверял, вроде все исправные. Кондёров подозрительных нет. Думал на южный мост, вчера прогревал его и так и эдак - ничего не изменилось (так как инструктажа понаходил на форумах по прогреву очень много, но все делают по-разному). Кто что может подсказать? Или как его правильно прогреть паяльной станцией с феном? |
Lenchik
Нижний подогреватель нужен, чтобы всю плату нагреть. Север надо греть. У нфорсового чипзета часто помогает.
Через 2-3 секунды выключается без кулера на процессоре. Или с неисправным датчиком оборотов. Но последнее реже, мало таких плат. |
Everestar
А где там север???
gonzo
Винтокрут
Everestar, "Загляни под крышечку!" Там "Head&Shoulders", 2 в 1 |
Everestar
Это я понял, а что делать посоветуете? |
gonzo
Винтокрут
Everestar
Снизу я тоже прогревал, и сверху прогревал. Кулер есть, при запуске вращается. Неисправный датчик оборотов проверить можно как-то? |
gonzo
Винтокрут
Как сами думаете, что есть датчик оборотов, и что он грит мамке (точнее мультику), чтобы померять число оборотов карлссона? |
Everestar
Да я учусь только, поэтому не знаю многого. В общем, пробовать ставить заведомо исправный и проверять. Ок, буду пробовать... |
gonzo
Винтокрут
Подскажу: 1оборот=1импульс. Почитайте про датчики Холла. Померяйте осциллом сигналы на всех 4-х контактах кулера. |
Everestar
Кулер исправен и датчик оборотов тоже, проверил подключив на другую систему. Какие ещё мнения? |
Slimm
Думаю на выброс ее . NForce дохнут от перегрева очень быстро . Еще кристалл меняет цвет при перегреве на темно фиолетовый , если есть возможность сравнить два чипа обычно сразу заметишь разницу . |
Lenchik
Можно и не выбрасывать. Плата неплохая, даже полимеры местами есть. ШИМ в питании VRM может глючит. Попадалось пару раз. Выдает неправильное напряжение и срабатывает защита. Можно нагреть, можно поменять. Микросхема выше сокета по представленной фотографии.
Для начала не втыкайте 4 пиновый разьем питания процессора. Если плата не выключается, то что то в питании процессора. |
Everestar
Подскажите, а каким образом его выпаять и впаять новый? Что мне нужно для этого? Паяльная станция с феном не подойдёт? |
gonzo
Винтокрут
Everestar писал: | Подскажите, а каким образом его выпаять и впаять новый? Что мне нужно для этого? Паяльная станция с феном не подойдёт? |
Самое то! Только перед пайкой этой мамки, потренируйтесь на других убитых, или любом мертвом железе с похожими ИМС. Типа: сдул чип, поставил на место, подал питание и проверил пальчиком, не кипятится ли? В общем: "Тренируйся на кошках!" (С) "Операция "Ы"  |
TE
Everestar, для чего тебе ШИМ выпаивать, ты определил что микросхема неисправна? У тебя есть такая же на замену? Первое что необходимо сделать - прозвонить USB и измерить все питающие напряжения, а не паять. Чем меньше бессмыссенной перепайки, тем больше шансов восстановить. Каждый день вижу последствия подобного ремонта. Сейчас лежит плата, в которой перепаяли, смешно сказать 20-ти ножку - 75232, но мало того, что впаяли наооборот, ухитрились сжечь плату, попучило как мужика в рекламме. Два монитора с вырванными дорожками при попытке перепаять SMD конденсаторы, с закороченными ножками микросхем.
Если очень хочется попаять, купи несколько сортов флюсов (гель), желательно предназначенных для пайки BGA, бери убитые платы и тренируйся. Сначала на микросхемах с небольшим колличеством ног, потом и мультики можно попробовать, транзисторы, резисторы и пр.. В связи с переходом на бессвинцовый припой, нужен дополнительный опыт.
Для перепайки микросхем чипсета одного фена недостаточно. И греть феном бесполезно. Читай http://monitor.espec.ws/section44/topic172004.html |
gonzo
Винтокрут
Про замену чипсета здесь речь не шла. И на такой дешевой мамке это вообще не имеет смысла. А ИК-станцию стОит делать/покупать только профессионалам, которые этим постоянно зарабатывают, а не новичку Everestar. А простые детальки можно менять и феном, и ветродуйкой с паяльной станции. |
