Проблемы с видео на игровой приставке дрим каст.
volkandrey
Сообщение #1 От 06/12/2004 00:23 цитата
Игровая приставка сега дрим каст. Проблема связанная с тем что
отсутствует видео изображение, но оно есть скорее всего вышла из строя
микросхема цифро аналоговый преобразователь. SEGA 315-6145.
Пробовал подключать видеовход телевизора к различным ногам этой микрухи
(всего 56 ног) кажется первая, 56-я и гдето рядом 55-я, 53-я
ноги реагировали, тоесть шол сигнал на телевизор, появлялось изображение
заставка, как и должна быть. Но это изибражение сильно искажено, полной
чёткой картинки почти не видно, всё время бегает изображение, смещаются
строки, кадры и изображение чёрно белое.
А так при нормальном подключении приставки к видеовходу телевизора, или
антэнному гнезду через пробразователь, то вместо изображения просто
чёрный экран.
Так вот у меня вопрос, есть наподобие плата тоже от дрим каста, но там
стоит другая микруха 315-61хх, последние цифры другие но так же на 56
ног. Подайдёт ли она?
И ещё возникают такие мысли раз есть сигнал с некоторых ног, можно ли его
как либо откоректировать, с помощю схемки какого нибудь частотного
преобразователя?
Moriaan
Moriaan
Сообщение #2 От 06/12/2004 01:56 цитата
А может быть все проще, скажем там, контакта с платой нет, или в кабеле обрыв?
volkandrey
Сообщение #3 От 07/12/2004 21:29 цитата
Кабель точно целый, так как я на прямую от телека, свой разъеём делал для прозвонки, а контакт тоже точно есть,
я микруху пропоял, прогрел феном.
