Проблемы с видео на игровой приставке дрим каст. | |
| volkandrey 06/12/2004 00:23 |
Игровая приставка сега дрим каст. Проблема связанная с тем что
отсутствует видео изображение, но оно есть скорее всего вышла из строя микросхема цифро аналоговый преобразователь. SEGA 315-6145. Пробовал подключать видеовход телевизора к различным ногам этой микрухи (всего 56 ног) кажется первая, 56-я и гдето рядом 55-я, 53-я ноги реагировали, тоесть шол сигнал на телевизор, появлялось изображение заставка, как и должна быть. Но это изибражение сильно искажено, полной чёткой картинки почти не видно, всё время бегает изображение, смещаются строки, кадры и изображение чёрно белое. А так при нормальном подключении приставки к видеовходу телевизора, или антэнному гнезду через пробразователь, то вместо изображения просто чёрный экран. Так вот у меня вопрос, есть наподобие плата тоже от дрим каста, но там стоит другая микруха 315-61хх, последние цифры другие но так же на 56 ног. Подайдёт ли она? И ещё возникают такие мысли раз есть сигнал с некоторых ног, можно ли его как либо откоректировать, с помощю схемки какого нибудь частотного преобразователя? |
| Moriaan 06/12/2004 01:56 |
А может быть все проще, скажем там, контакта с платой нет, или в кабеле обрыв? |
| volkandrey 07/12/2004 21:29 |
Кабель точно целый, так как я на прямую от телека, свой разъеём делал для прозвонки, а контакт тоже точно есть,
я микруху пропоял, прогрел феном. |
