HDD samsung SV4002H - необходимо отпаять защитный диод.
Ryku
Сообщение #1 От 23/05/2008 14:39 цитата
Вопрос как он выглядит, маркировка, как его найти ,
в нете что-то не нашел...
Сообщение #2 От 23/05/2008 15:41 цитата
возле разъёма питания одной ногой на массу другой на 12в-только нафига это надо может стать хуже
Стрелец
Стрелец
Сообщение #3 От 23/05/2008 15:50 цитата
А что с HDD случилось? Диоды стоят на входе питания 12 и 5 вольт. Вызвонить - проблем нет. На рис. показал на похожем винте, но Сегейте. Обычно диоды стоят на них.
Ryku
Сообщение #4 От 23/05/2008 16:07 цитата
неправильно подключил полярность, таких как на рисунке у меня на винте нет , незнаю может их вообще нету
щас фото пришлю
Сообщение #5 От 23/05/2008 16:10 цитата
если их нету после такого винт -зто уже кусоу алюминия
Ryku
Сообщение #6 От 23/05/2008 16:25 цитата
не могу прислать фото , но таких как на картинке не вижу у себя хотя находил в интернете
сообщения что кто-то на SV4002H снимал их , может там что-то написано должно быть
Aga
Сообщение #7 От 23/05/2008 17:29 цитата
Ryku,
На SV4002H защитных диодов нет !
Вы о чём пишите?
Ryku
Сообщение #8 От 23/05/2008 18:51 цитата
точно нет? , значит если перепутать полярность - все гаплык? а жаль...
IIK
Сообщение #9 От 25/05/2008 04:51 цитата
Проверить на КЗ цепи +5 и 12в. Если бесконечность - смотреть дроссели по питанию - черные прямоугольники,
маркировка Lxx. Если КЗ - то...
Ryku
Сообщение #10 От 25/05/2008 19:25 цитата
спасибо IIK, но я не шарю что значит
"Проверить на КЗ", но все же терять винт не хочу ,
можно поподробней , если это не отнимет много времени.. буду благодарен
Стрелец
Стрелец
Сообщение #11 От 25/05/2008 22:30 цитата
Винт - вещь тонкая, лучше отнесите к кому-нибудь. Кто хотя-бы прозвонить сможет.
yurikel
yurikel
Сообщение #12 От 25/05/2008 23:46 цитата
Здается мне что тому винту капец пришел, у них обычно комутатор дохнет после таких вариантов или при разносе БП.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #13 От 25/05/2008 23:51 цитата
За что я люблю Сегейты...!!! Диод поменял, и всё!!!
yurikel
yurikel
Сообщение #14 От 25/05/2008 23:56 цитата
Да и у Гнусмасов иногда ставили гы-гы
