Eugen_zc
Здравствуйте. Решил открыть эту тему т.к. не нашел подобную, если надо в другую, поправьте. Материнская плата GA-890FXA-UD7 rev 2.1, bios f4 award, 8мбит, от 2010-08-23, последний выложеный на сайте, уже безнадежно устарел. Длительная (более полугода!) переписка с Gigabyte по этому, и не только, поводам - пустая трата времени. Соответсвенно есть намерение обновить его модули, микрокод, добавить поддержку GPT, самостоятельно.
Сразу была сделана попытка поставить 16 мбит spi (т.к. все равно обновления микрокодов + gpt в 8 мбит не поместятся, да и они явно расчитаны на 16/32 мбит spi) и залить биос от похожей платы, GA-890FXA-UD5 rev 3.1 bios fef (+ от некоторых других тоже) - так по-простому успехом это не увенчалось плата включается, на посткодах - горит 00, проскакивает на мнгновение 8.8. потом опять 00 и на этом все (это по-другому, чем если включать плату без микросхемы биоса совсем). Далее были предприняты попытки посредством cbrom32 (1.15, 1.55, 1.95, 1.98) потасовать модули внутри, но тоже безрезультатно: ни один из cbrom не обрабатывает ncpucode.bin (имя_биоса /nc_cpucode extract нифига не извлекается а только удаляется из биоса как командой release; cbrom имя_биоса /nc_cpucode имя_фаила_с_кодами ничего не прошивается но создается файл NCPUCODE.BIN), и не видит все модули, которые можно найти через hex.
Если взять за основу родной биос (8мбит), то тогда адресация модулей явно "разъезжается", и естесвенно ничего нормально не работает, хотя, если его залить во вторую половину 16мбит, то плата включается (если его залить дважды: в первую и вторую половину, то все работает нормально, но тогда уже нет места для обновлений и соответсвенно никакого в этом смысла). Поэтому думаю, что за основу, надо взять 16мбит (или 32мбит?) биос от платы на аналогичном чипсете, и соответсвенно его править; или взять родной и править адресное пространство, а уже потом тасовать модули, - но ни в первом ни во втором мне нехватает ни опыта, ни информации, - нужна помощь. |
Lenchik
| На rom.by идите. Там есть мужик который на биосах собаку съел. |
Morlock
Не вижу практического смысла и целесообразности. Проще купить новую мать. Благо для АМД гига делает мамки в разумной ценовой категории. Типа GA-990XA-UD3 или GA-990FXA-UD5.
Для кранчинга оно конечно может и нужна мать с кучей PCI-E портов, но я не встречал ни одного кранчера, у которого стояла бы проблема с железом.
Подозреваю что ТСу гига отписала чтобы он не имел себе мозг (и им тоже), а купил новую мать, со всеми плюшками и UEFI bios.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 14:13
| Lenchik писал: | | На rom.by идите. Там есть мужик который на биосах собаку съел. |
Не думаю что человек, который разбирается в ньюансах, будет это делать ради спортивного интереса. А раз так, то встаёт вопрос о финансовой целесообразности. Не в лесу же живём в конце-то концов. |
Lenchik
| На rom.by есть автоматический патчер, того же автора. Он добавляет микрокод под новые процессоры и поддержку больших дисков. |
Morlock
| А ну разве что так. По всей видимости я там не встречал. |
Mikkey
Не добавит, в нем микрокод старее того что в родном биосе.
ДОБАВЛЕНО 22 Февраль 2013, 14:16
ncpucode.bin - то для интела а не амд |
Mikkey
Lenchik
| Mikkey писал: | Не добавит, в нем микрокод старее того что в родном биосе.
Ну AMD вообще нежелательно в компьютер ставить. Их надо аккуратно ложить в мусорную корзину. |
Morlock
| Lenchik писал: | | Ну AMD вообще нежелательно в компьютер ставить. Их надо аккуратно ложить в мусорную корзину. |
Дичайше плюсую  |
Eugen_zc
| Lenchik писал: | | На rom.by идите. Там есть мужик который на биосах собаку съел |
Да спасибо там тему тоже открыл.
| Morelock писал: | | Не вижу практического смысла и целесообразности. Проще купить новую мать. Благо для АМД гига делает мамки в разумной ценовой категории. Типа GA-990XA-UD3 или GA-990FXA-UD5. |
Это совершенно разумное, безусловно экономически выгодное и целесообразное предложение, особенно в период экономического кризиса во всем мире, полностью рационально, как с точки зрения рядового потребителя, и тем более, с позиции уважаемого производителя безупречных изделий несомненно услаждающих взор своим внешним видом, упаковкой, комплектацией, и особенно богатством прилагающегося абсолютно бесплатно рекламного материала!
| Morelock писал: | | Подозреваю что ТСу гига отписала чтобы он не имел себе мозг (и им тоже), а купил новую мать, со всеми плюшками и UEFI bios. |
см. пункт первый.
| Morelock писал: | | Не думаю что человек, который разбирается в ньюансах, будет это делать ради спортивного интереса. А раз так, то встаёт вопрос о финансовой целесообразности. Не в лесу же живём в конце-то концов. |
Для начала хотелось бы услышать "этого человека", и как крайне верно подмечено: "Не в лесу же живём в конце-то концов"
| Lenchik писал: | | На rom.by есть автоматический патчер, того же автора. Он добавляет микрокод под новые процессоры и поддержку больших дисков. |
Этот патчер очень старый сюда не подходит.
| Mikkey писал: | | Этим можете помучать |
Спасибо. Для новых биосов Гига эта программа несовсем подходит, часть модулей менять можно, но правленный ей биос не включается.
| Morelock писал: | | Lenchik писал: | | Ну AMD вообще нежелательно в компьютер ставить. Их надо аккуратно ложить в мусорную корзину. |
Всё оно вместе с интелом в этом месте когда-нибудь встретится с цуриксом . |
Morlock
| Eugen_zc писал: |
Это совершенно разумное, безусловно экономически выгодное и целесообразное предложение, особенно в период экономического кризиса во всем мире, полностью рационально, как с точки зрения рядового потребителя, и тем более, с позиции уважаемого производителя безупречных изделий несомненно услаждающих взор своим внешним видом, упаковкой, комплектацией, и особенно богатством прилагающегося абсолютно бесплатно рекламного материала! |
Какой нахер кризис? Вы батенька что в анабиозе пять лет проспали?
Так и скажите - 150$ у меня нет на новую мать, да и деньги это слишком большие для меня.
Ну положила Гига на эту плату и вспоминать про неё не желает. Всё. Можете распрощаться с надеждой её проапгрейдить. |
