Irvinok
| При визуальном просмотре ничего не обнаружил.. При старте с только вставленным процессором через 3-4 сек уходит в защиту.. При дальнейшем просмотре обнаружил что за эти 3-4 сек сумашедше греется южник.. и (NEC K3296 24M) над ним. |
Primary
Техноманьяк
| Прозвони дату УСБ на массу. Если гдето коза знач южник пробит если же нет то для начала поменяй возле АГП порта 2 полевика и посмори че получится. Полевики крупненькие такие обычно под АГП фиксатором или между АГП и ПСИ. |
Irvinok
Primary а по подробнее можно "Прозвонить УСБ на массу"
Я новичек.. Да 2полевика есть... под агп фиксатором и правее тот что грееться с южником.. |
~EXPLORER~
Если южник за 4 сек. нагревается до сумашедшей температуры,
то вряд ли после етого его можно считать рабоим, была похожая мамка... |
Mikkey
| Primary писал: | | поменяй возле АГП порта 2 полевика и посмори че получится. Полевики крупненькие такие обычно под АГП фиксатором или между АГП и ПСИ. |
Намёк на АРМ?
Судя по инету, эта мать на виашном чипсете, а не интел.. |
Irvinok
Нету сейчас возможности перепаять 2 полевика.. Есть шансы что южник живой????
Кто нибудь может объяснить с чего южник за 3 сек греется так что хоть кофе заваривай... =) |
m.ix
Master Mixa
В BIOS настройке есть пункт, если нажать и удеривать кнопу повер то комп выключится.
Я в этом хуже ламера!
Посмотри цепь этой кнопки, хотя ж комп включается  |
dima644
| А мать случаем не сама влючается при подаче питания? |
Irvinok
| Сама по себе при подаче питания она не включается. Как проверить полевик? |
dima644
Mikkey
almaks
Спокойный как удав
Mikkey, а для виашного чипсета прозвонка данных УСБ на землю, или потеря одного питания и в результате печка, справедливы или по сравнению с интеловскими совсем другая хрень?
Добавлено Ноябрь 17 2006
пока кроме как с интелом не бодался, но начинать надо  |
Irvinok
| to Dima644> Ну да это проще всего.. 2 ноги перепаять.. а проверить рабочий или нет проблема века.. фигею.. |
Irvinok
| Кароче народ забейте.. усб проверил... полевик что над южником живой.. Итог Сдох южник.. Еше одну мать в хлам.. на запчасти.. |
Primary
Техноманьяк
А как вы пришли к выводу что южник помер?
Причин то море может быть. Где нибудь например заводится напруга резко завышеная. с h11a либо amp1117
На УСБ прозвон. между D+/D- и массой должно быть около 600ом если 0 знач южник точно умер.
almaks лежит 2 мамы от асуса на виа чипсете с пробитым южным и козой по УСБ.
~EXPLORER~ не раз и не два подымал мамы у которых ЮМ дико грелся. |
OlegБ
| Греется он дико и при хилых мосфетах в результате повышеного питания |
Primary
Техноманьяк
Irvinok буквально на прошлой неделе наткнулся на полевики которые при прозвонке ведут себя абсолютно нормально (откр/закр., сопр. сток-исток) а вот в схеме не работают.
Так что иногда все же проблема  |
m.ix
Master Mixa
| Primary писал: | | себя абсолютно нормально (откр/закр., сопр. сток-исток) а вот в схеме не работают |
И мне они такие полевики встречались  |
Irvinok
| окей.. всеравно перепаяю полевеки.. расскажу что получилось.. |
dima644
To Irvinok
Тебе надо полевик проверить или выяснить что с мамой? Проще перепаять полевик, чем проверить его под нагрузкой.
Кстати ниразу не видел дохлых NEC. |
