Мать EliteGroup p4vxasd2 Включается и через 4сек тухнет | |||
| Irvinok 16/11/2006 14:35 |
При визуальном просмотре ничего не обнаружил.. При старте с только вставленным процессором через 3-4 сек уходит в защиту.. При дальнейшем просмотре обнаружил что за эти 3-4 сек сумашедше греется южник.. и (NEC K3296 24M) над ним. |
| Primary 16/11/2006 15:47 |
Прозвони дату УСБ на массу. Если гдето коза знач южник пробит если же нет то для начала поменяй возле АГП порта 2 полевика и посмори че получится. Полевики крупненькие такие обычно под АГП фиксатором или между АГП и ПСИ. |
| Irvinok 16/11/2006 16:14 |
Primary а по подробнее можно "Прозвонить УСБ на массу"
Я новичек.. Да 2полевика есть... под агп фиксатором и правее тот что грееться с южником.. |
| ~EXPLORER~ 16/11/2006 16:16 |
Если южник за 4 сек. нагревается до сумашедшей температуры,
то вряд ли после етого его можно считать рабоим, была похожая мамка... |
| Mikkey 16/11/2006 19:16 |
Намёк на АРМ?
Судя по инету, эта мать на виашном чипсете, а не интел.. |
| Irvinok 17/11/2006 00:12 |
Нету сейчас возможности перепаять 2 полевика.. Есть шансы что южник живой????
Кто нибудь может объяснить с чего южник за 3 сек греется так что хоть кофе заваривай... =) |
| m.ix 17/11/2006 02:50 |
В BIOS настройке есть пункт, если нажать и удеривать кнопу повер то комп выключится.
Я в этом хуже ламера! Посмотри цепь этой кнопки, хотя ж комп включается ![]() |
| dima644 17/11/2006 06:46 |
А мать случаем не сама влючается при подаче питания? |
| Irvinok 17/11/2006 09:43 |
Сама по себе при подаче питания она не включается. Как проверить полевик? |
| dima644 17/11/2006 11:29 |
Заменой |
| Mikkey 17/11/2006 11:30 |
Irvinok, http://monitor.espec.ws/section5/post472339.html#472339
| almaks 17/11/2006 11:36 |
Mikkey, а для виашного чипсета прозвонка данных УСБ на землю, или потеря одного питания и в результате печка, справедливы или по сравнению с интеловскими совсем другая хрень?
Добавлено Ноябрь 17 2006 пока кроме как с интелом не бодался, но начинать надо ![]() |
| Irvinok 17/11/2006 14:39 |
to Dima644> Ну да это проще всего.. 2 ноги перепаять.. а проверить рабочий или нет проблема века.. фигею.. |
| Irvinok 18/11/2006 02:25 |
Кароче народ забейте.. усб проверил... полевик что над южником живой.. Итог Сдох южник.. Еше одну мать в хлам.. на запчасти.. |
| Primary 18/11/2006 08:21 |
А как вы пришли к выводу что южник помер?
Причин то море может быть. Где нибудь например заводится напруга резко завышеная. с h11a либо amp1117 На УСБ прозвон. между D+/D- и массой должно быть около 600ом если 0 знач южник точно умер. almaks лежит 2 мамы от асуса на виа чипсете с пробитым южным и козой по УСБ. ~EXPLORER~ не раз и не два подымал мамы у которых ЮМ дико грелся. |
| OlegБ 18/11/2006 16:01 |
Греется он дико и при хилых мосфетах в результате повышеного питания |
| Primary 18/11/2006 20:27 |
Irvinok буквально на прошлой неделе наткнулся на полевики которые при прозвонке ведут себя абсолютно нормально (откр/закр., сопр. сток-исток) а вот в схеме не работают.
Так что иногда все же проблема ![]() |
| m.ix 19/11/2006 02:49 |
И мне они такие полевики встречались ![]() |
| Irvinok 19/11/2006 03:27 |
окей.. всеравно перепаяю полевеки.. расскажу что получилось.. |
| dima644 20/11/2006 07:36 |
To Irvinok
Тебе надо полевик проверить или выяснить что с мамой? Проще перепаять полевик, чем проверить его под нагрузкой. Кстати ниразу не видел дохлых NEC. |
| Irvinok 20/11/2006 11:35 |
Вот и я о том же... полевики дохнут очень редко... может быть дело в чем то другом.. сегдня вечером перепаяю посмотрю что выйдет.. (а пока все сходиться на южнике) |
| Mikkey 20/11/2006 14:12 |
almaks, если коза будет - то как оно работать будет?
Но мне не попадалось, а про интел я писал совершенно про другое, а именно питание южника. |
| Irvinok 20/11/2006 16:08 |
дата усб на сопр.. 1706 показывает... |
| Doctornemo 22/11/2006 14:29 |
Как вариант, замкнуть PowerGood на землю и то, что находится в кз само себя покажет (возможно даже дымком). ![]() |
| Mikkey 22/11/2006 20:28 |
Doctornemo, при чём здесь PowerGood ?? |
| Irvinok 23/11/2006 00:46 |
Doctornemo "Оригинально...." тему можно закрывать.. нету возможности перепаять полевики.
Как появиться так сразу и скажу.. |
