Материнская плата KT600A выключается на коде 49h.
Молдованин
Молдованин
Сообщение #1 от 27/11/2009 08:39 цитата
Материнская плата KT600A выключается на коде 49h. Питание проца, мостов, памяти в норме. Проц, память, видео заведомо проверенны. БИОС обнулял.
Если вытащить видео, доходит до длинного и трех свистков из спикера и выключается.
Если вытащить память, ругается спикером и пост картой
на проблемы с памятью но не выключатся.
В чем проблема?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 от 27/11/2009 13:27 цитата
AWARD:
Post Code 49
Find and display the size of base and extended memory
Program writes allocation for AMD CPU
Определение объема базовой и расширенной памяти. К этому моменту все операции по картированию выполнены. POST приступает к тестированию памяти, выполняя запись и контрольное считывание. Начиная с адреса, по которому прекращается совпадение читаемых значений, принимается решение о верхней границе памяти (Memory Top). Полученный объем системной памяти визуализируется на экране дисплея.
Программное управление режимом Writes Allocation путем настройки регистров AMD K5/K6.
Write Allocation - это алгоритм, используемый процессорами AMD, который в отличие от процессоров Intel поводом для кэширования ячейки считает не только ее чтение, но также и запись. В ряде случаев это чревато коллизиями, поэтому в BIOS предусмотрена возможность программного управления этим режимом, вплоть до его отключения.
AMI:
Post Code 49
The amount of memory below 1 MB has been found and verified.
Determining the amount of memory above 1 MB memory next.
Определен размер Conventional memory. С целью тестирования устойчивости работы памяти выполнялось определение различными способами и сравнение результатов.
Подобным образом определяется размер Extended memory.
Проверять питание памяти, клокер, СМ, и все что связано с этим.
Молдованин
Молдованин
Сообщение #3 от 27/11/2009 23:32 цитата
Ну поругалась бы, указала где проблема, но плату зачем отключать?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 от 28/11/2009 13:41 цитата
Молдованин писал:
И не говори! Вот же сцуко! злость
neo831
neo831
Сообщение #5 от 28/11/2009 14:59 цитата
Север отвалился с очень больной вероятностью. Попробовать перепрошить ПЗУ на программаторе а потом, если лучше не станет, на распайку пионэрам.
Молдованин
Молдованин
Сообщение #6 от 30/11/2009 07:10 цитата
neo831 ты как всегда даешь ценные советы. Перепрошивка отправляет плату работать.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #7 от 30/11/2009 19:49 цитата
а кулер на проце подключен именно в cpufan ???? потому-что некоторые ecsы так и делали когда не видели кулера на cpufane!
neo831
neo831
Сообщение #8 от 30/11/2009 19:53 цитата
Metallolom, Ты слеп? Автор уже решил проблему.
Молдованин
Молдованин
Сообщение #9 от 04/12/2009 00:17 цитата
Тофарищи, ну что вы, 49-й код и цэпэуфан......это же две разные вещи.
