GYS
У меня есть несколько матплат S-775 и несколько матплат S-478 для Pentium-4 , все они разные на многих указаны производители . Проблема в том ,что я незнаю характеристики этих плат , то есть с какой шиной ставить процесор на конкретную плату . Я на одну плату S-478 поставил проц. 1.8 / 512 / 400 , плата запустилась работает устойчиво , а потом я на плате увидел бумажную наклейку MIPE800 Rev 2.1. и в БИОС указана тип платы Colorful C.PE800 Rev2.1. , наверное это плата поддерживает 800-ю шину , вообще если плата поддерживает 800шину можно на неё ставить проц. с 400шиной или надо обязательно с 800шиной ??
Кто может дайте пожалуйста ссылки сайтов где узнать характеристики плат .
И если можно ещё один вопрос . Не могу найти драйвер звука на матплату CHAINTECH больше ни на плате ни в BIOS ни чего не указано только с наружи на корпусе системного блока есть наклейка 3MAY319 не могу понять относится это к матплате или нет , сокет S-478 . Кто может подскажите пожалуйста какой может-быть драйвер звука для CHAINTECH S-478 или где скачать ?
Заранее спасибо ! |
Сергей Шмелев
Lenchik
Список поддерживаемых процессоров есть на сайте производителя материнской платы. Список зависит от примененного чипзета, версии BIOS и версии VRM.
Со звуком все элементарно. Списываете буковки циферки с кодека и качаете с сайта производителя этой микросхемы. Есть еще способ искать драйвер по SUBSYS_ID но это долго объяснять. Звуковая микросхема бывает Realtek, VIA, IDT (Sigmantel), Cyber Media, еще какие то редкостные бывают. |
Сергей Шмелев
GYS
| Большое спасибо ! за ссылки и ответы . На моем Chaintech чипсет FW 82801 BA INTEL , а как найти звуковой кодек я незнаю . я нашел две микросхемы со значком похожих на REALTEK значек похож на паука , одна около нижнего pci такая квадратная и выводы с четырех сторон я думаю что это и есть звуковой кодек , есть ещё одна микросхема попобольше прямоугольная с двух сторон выводы находится выше AGP . |
GYS
| Немного разобрался с CHAINTECH здесь у меня стоит кодек звука REALTEK ALC 101 , заходил на сайт производителя но ничего не скачал , непонятно как и откуда там скачивать запутался , да объем драйверов очень большой 14мб , у меня интернет ограниченый . Кто может дайте пожалуйста ссылку для драйвера звука ALC101 желательно с маленким объемом . И если можно для драйвера звука VIA VT1612 . Вчера часа четыре на ALC101 в гугле искал ничего не нашел , сегодня буду еще искать . Скачать какую-то программу такая проблема . |
Lenchik
14 это для звука немного. На новые кодеки драйвер весит больше 60.
Вы что то там не то прочитали. Взял первую попавшуюся плату, кодек ALC655. Первая шестерка означает количество каналов. А у вас что кодек одноканальный?  |
gonzo
Винтокрут
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| GYS, найди форум по драйверам. Так будет эффективнее |
Lenchik
Выше GYS приводит название южного моста, FW 82801 BA, это скорей всего i815. Но нужно смотреть что на севере написано. |
gonzo
Винтокрут
| GYS писал: | Не могу найти драйвер звука на матплату CHAINTECH больше ни на плате ни в BIOS ни чего не указано только с наружи на корпусе системного блока есть наклейка 3MAY319 не могу понять относится это к матплате или нет , сокет S-478 . Кто может подскажите пожалуйста какой может-быть драйвер звука для CHAINTECH S-478 или где скачать ?
Заранее спасибо ! |
Врядли на i815 есть S-478 А кодек ALC101 вовсе не одноканальный.
http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PFid=29&Level=5&Conn=4&ProdID=52 |
Lenchik
| По югу однозначно не скажешь. Первые платы с чипзетом i845 имели такой же юг. Он меньше размером чем скажем 82801EB. |
gonzo
Винтокрут
| GYS, выложите качественное фото матплаты, по которой у вас вопросы, и перечислите их. А то ералаш какой-то получается... |
GYS
| Большое спасибо за ссылки и советы ! Фото пробывал сделать , плохие снимки получаются . Постараюсь фото хорошие сделать и ещё вопросы задам , если можно я пока тему не буду закрывать . Ещё раз спасибо я с форума и так много полезной инфы получил . |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
GYS
| Наполовину разобролся с драйверами , на VIA всё звук пошел . А с CHAINTECH ещё одна проблема , переустановил WINDOS да и до переустоновки так-же было , то есть захожу в диспетчер устройств там нет ни одного желтого вопр. знака как-будто все драйвера установлены ( хотя драйвер звука я не ставил ) , а захожу в панель упр.-- звуки и аудио устройства там все окна неактивны , по какой причине такое может происходить ?? может в БИОС что-то надо переключить хотя я перед переустановкой акб. вытаскивал чтобы настройки на заводские встали . Ставлю принудительно драйвер звука , драйвер устанавливается но всё остается по прежнему . |
Сергей Шмелев
| Попробуй настройками поиграться но не в БИОСе а диспетчере устройств . Поставь например динамики устройством по умолчанию или устройство связи по умолчанию . Как то так - на расстоянии лучше объяснить не могу |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| GYS писал: | | Наполовину разобролся с драйверами , на VIA всё звук пошел . А с CHAINTECH ещё одна проблема , переустановил WINDOS да и до переустоновки так-же было , то есть захожу в диспетчер устройств там нет ни одного желтого вопр. знака как-будто все драйвера установлены ( хотя драйвер звука я не ставил ) , а захожу в панель упр.-- звуки и аудио устройства там все окна неактивны , по какой причине такое может происходить ?? может в БИОС что-то надо переключить хотя я перед переустановкой акб. вытаскивал чтобы настройки на заводские встали . Ставлю принудительно драйвер звука , драйвер устанавливается но всё остается по прежнему . |
Похоже этой матери кранты. По ходу дела Windows не правильно определяет ID оборудования (или вообще не определяет) и устанавливает оборудование по умолчанию. Если это так, то винда должна страшно тупить. Так же не забывайте о том, что в Windows есть свои драйверы. Если в диспетчере есть звук, но он не работает, то возможно кранты кодеку.
ДОБАВЛЕНО 09 Апрель 2013, 18:13
Был случай: кодек определяется, драйверы ставятся, но звука нет, при этом мать периодически глючит, подвисает. Диагноз: неисправен кодек. Решение: отключаем в BIOS кодек (что бы не подвисал) и ставим звуковую карту. |
GYS
| Да , наверное что-то с матплатой . А как кодек отключить ? Время не хватает , отложу её пока , потом посмотрю . |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| Кодек можно отключить в BIOS Setup. В разделе Advanced Setup или Integrated Peripherials (в разных биосах по разному), ищем пункт AC97 Audio или On-Board Audio и выбираем Disabled (там обычно стоит Auto или Enabled). |
