дежурный режим в БП ATX
jester
Сообщение #1 От 06/08/2004 12:54 цитата
имеется дохлый сабж
так как пока не приобрел силовые ключи взамен сгоревших, занялся проверкой работы блока в дежурном режиме (отрезал дорожки к силовым транзисторам).
на коллекторе транзистора ( у меня это 2sc3150) вместо переменного напряжения постоянное амплитудой около 60 в
(на базе небольшой потенциал имеется, сколько не помню уже) . Транзистор, все диоды и конденсаторы после проверки оказались исправными, т.е. вреде все должно бы уже и заработать, но не хочет зараза китайская улыбка
помогите, уважаемые. может у кого есть описание работы дежурки имеется?
TE
Сообщение #2 От 06/08/2004 13:44 цитата
Дорожки резать не надо, а просто выпаять сгоревшие транзисторы, тогда, возможно, и дежурка работала бы. Напряжение питания должно 300V. Обычно этот источник представляет собой автогенератор. В выходном трансформаторе есть дополнительная обмотка, с которой через RC цепочку подается напряжение возбуждения. Эта же обмотка используется для стабилизации выходных напряжений. Переменное напряжение с нее выпрямляется диодом и сглаживается электролитическим конденсатором, отрицательное напяжение на котором, при достижении величины пробоя стабилитрона, включенного в цепь базы ключа, прикрывает его. Есть схемы стабилизации с выходной обмотки через оптопару.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 От 06/08/2004 14:30 цитата
jester, в поиск зайди и набери ATX, глянь на любую схему и всё станет понятно. И сразу меняй электролит в дежурке на НОВЫЙ, скорее всего и ШИМу каюк.
ELVIS
Сообщение #4 От 06/08/2004 18:21 цитата
в нете есть книга в формате djvu по источникам питания, она записана на другом компе оставь e-mail попробую отправить
Добавлено 06-08-2004 19:23
мой e-mail ehummatov@yahoo.com
Vitall
Гость
Сообщение #5 От 09/08/2004 04:58 цитата
Будьте любезны ДеЖаВюху на адрес vitalij_klimov@mail.ru
Заранее благодарю
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #6 От 09/08/2004 05:08 цитата
В базу с +300 стоит резистор запускной кил на 200-500. иногда его не хватает для запуска. попробуй немного уменьшить. в китайцах это часто бывает.
TE
Сообщение #7 От 09/08/2004 11:24 цитата
WLAD1111, на мой взгляд, лучше менять транзистор, нормальные транзисторы при 470К всегда запускаются.
none
Сообщение #8 От 09/08/2004 12:29 цитата
Может я и забыл теорию релаксационных генераторов-но при чем тут режим по постоянному току и запуск (который определяется элементами ПОС?)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 От 09/08/2004 12:39 цитата
none, это резик больше для запуска, чем режим по пост. току, и часто бывает так, как WLAD1111 пишет.
none
Сообщение #10 От 09/08/2004 12:42 цитата
наврал я, наврал-с прямым углом спутал улыбка -зависит режим колебаний
Добавлено 09-08-2004 12:48
но про запуск не соглашусь-докажите
Добавлено 09-08-2004 12:55
от этого резюка скважность зависит, грубо -время закрытого состояния
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #11 От 09/08/2004 16:44 цитата
none, А ты попробуй без него стартонуть и убедишся голливудская улыбка
none
Сообщение #12 От 09/08/2004 17:03 цитата
первое попавшееся
http://naf-st.narod.ru/re/gener/blok.html
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #13 От 09/08/2004 18:14 цитата
none, Ну все правильно написано, только не учитываются параметры транзистора и влияние их ухода на параметры и работоспособность схемы. Чтобы транзистор открылся "при достижении на конденсаторе напряжения....", надо обеспечить и необходимую достаточность тока базы, иначе это напряжение никогда не достигнет порога открывания транзистора.
Добавлено 09-08-2004 17:17
none, Попробуй раз в 5-10 увеличить резистор и во столько же уменьшить кондер - частотные параметры не изменяться, а вот работать оно не будет. При расчете блокинг - генератора используется немножко больше формул.
Гость
Сообщение #14 От 10/08/2004 07:49 цитата
все, разобрался!
всем спасибо
оказалось что подох один из резюков (1 Вт 2,2 Ом), все остальные запчасти целы.
в первый раз вижу резюк, который умирает бесшумно и бездымно,
видимо и резисторы у китайцев такие же как и электролиты, поставил наши МЛТ-1
преобразователь в итоге заработал улыбка
TE
Сообщение #15 От 10/08/2004 08:29 цитата
jester, зато ты спокойно мог узнать его номинал, а кто узнает когда сгорит МЛТ после тебя?
jester
Сообщение #16 От 10/08/2004 09:28 цитата
так то это мой блок питания, запомню как нибудь
none
Сообщение #17 От 10/08/2004 09:39 цитата
WLAD1111, так я не спорю, просто призываю шире(глубже, длиннее) взглянуть на схему улыбка А все опыты над источниками я уже давно поставил подшучивать, дразнить
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #18 От 11/08/2004 03:28 цитата
none, У китайцев с качеством деталей действительно не очень. В последнее время в их блоках ставят какраз резисторы, которых через месяц-два не хватает для запуска. И не хватает буквально несколько процентов всего. Эти проценты четко вкладываются в уход параметров в период приработки, что свидетельствует об отсутствии прогона при производстве и каких-либо испытаний. К тому же некоторые экземпляры с нуля не стартуют при 200 вольт, хотя по всем допускам и должны. подшучивать, дразнить
Ну а опыты если поставил, то пускай стоят голливудская улыбка
none
Сообщение #19 От 11/08/2004 10:44 цитата
WLAD1111, не надо больше! шок
