lanker
| Вчера включил комп-на мониторе надпись"нет видеосигнала".Как проверить видеокарту?Сейчас воткнул в интегрированную видюху но всёже хочется узнать чё со старой.Подскажите пожалуйста) |
Bazaroff
А что, трудно на ее место заведомо исправную сунуть, или ее в заведомо исправную мать.
Попробовать слот почистить? |
lanker
| нет у меня такой возможности,а слот попробую почистить. |
fpiteful
| lanker, Контакты видюхи тоже почисть,ластиком например. |
lanker
| спасибо,попробую)а разве может из-за этого просто не включится? |
neo831
| lanker, более чем глупый вопрос. поди найди то, сам не знаю что... Почисти ластиком. Нет - значит ищи специалиста и тащи системник целиком. Гадают в других местах. Это ресурс по ремонту, а не по угадыванию проблем клиента. |
lanker
| почистил-без результатов.(кулер и подсветка работают).Придётся к таким как neo831 нести) |
lanker
| купил 9600GT,поставил-вроде заработало.При следующей загрузке опять написало что нет видеосигнала_помогла только перезагрузка...И так какждый раз!Что ещё проверить?подскажите пожалуйста. |
TE
| lanker, начни с чтения правил, пока не сообщишь конфигурацию компьютера добавить к тому что сказал neo831 врядли кто сможет. |
lanker
Тип ЦП- DualCore AMD Athlon 64 X2, 2300 MHz (11.5 x 200) 4400+
Системная плата- Asus M2A-VM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2)
Блок питания на 400Вт |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
для 9600GT и такой конфы БП может быть на пике!!
фирма и модель БП в студию |
