saniek62
Собран компьютер
Мама-ASRock X58(delux),сокет 1366
Камень-i7-920 (2,67)(8Мб)
Видио-GTX-285(ASUS)
Винты-Seagate-1Тб
WD-1Тб
Три планки DDR3 по 2Гб(режим Triple)
БП-950Вт
Проблема в следующем.Сначала не смог загрузить Win 7,
(был релизный БИОС 1.0),перешил офф.2.2,загрузил семёрку.
Во время установки два раза зависал.После загрузки,при
попытке открыть панель,или работать с гаджетами,полный
ступор,(висит глухо).Забил на 7,поставил XP,теже уши,
виснет через произвольные промежутки времени.Перешил
БИВИС на прогере,и проделал вышеописанные процедуры,
таже песня.Дровы на всё последние,охлаждение не обсуждается,температура после часа работы 38 град.
Переставлял карту в другие слоты,е помогло.
Мысли кончились,помогите советом.
Что не ясно поясню,заранее благодарен.
Суважением. |
Metallolom
в принципе чем помочь? прозвучит банально но подкин другой бп проверь память и винт (для проверки их я проги на этом форуме выложил) видео на другой машине на 3D-mark прогони проц и мать отдельно друг от друга проверь .больше вариков не каких
ДОБАВЛЕНО 25/01/2010 23:21
а вообще подозрения на мать ,но это маё личное мнение , не люблю асрок !! |
m.ix
Master Mixa
Sergej
m.ix
Master Mixa
Каждый свои болячки выкладывает.
У меня bluescreen иногда вовсе винт вылетает. MFT |
Metallolom
| а вот по делу помоч человеку сложно будет потому что 1366 плату с процом даже делитантской мастерской достать сложно есть предложение нести плату в место покупки доказывать что кривая и ждать ихнего вердикта ! ешо лучше если мать вместе с процом куплена комплектом загонять |
m.ix
Master Mixa
Я вот видяху сменил.
правда 14 дней пришлось ждать денег.
мамка с видяхой толком не работали. |
Sergej
saniek62, а нет ли заморочки с PCIe слотами?
попробуй графику в первый слот, потом поставь систему (Win7).. в Bios SLI выключи. |
saniek62
Огромное спасибо откликнувшимся!Банки ,память проверены OK.По бумажке к маме видеокарту советуют по дефолту в первый слот,но она там была,и 7 переставлял,эффект 0.
Стоит ли пробовать две планки в диале?
ИМХО мне здаётся,это связка мама-видяха.Ни один производитель не сознается про" несовместимость" железа.
Была давеча похожая засада,с похожим железом,много крови попила,вылечилась перестановкой видео.Но там был
SLI, а тут Quad SLI.
И не представляю как что-то нести обратно?
Завтра поставлю простенькую PCI Ex карту, а потом может
вооще PCI,попробую поизвращаться,отпишусь.
Про SATA поподробнее если можно,здесь 6 портов SATA2,сконфигурированно 1-3-5.
Сегодня убрал одну банку,изменений нет.
Суважением. |
Sergej
saniek62, а что про SATA? если ОСь запрыгивает и не кашляет, забудь.
Я бы попробовал для начала над матерью поиздеваться, графику подревнее, и 3Dmark.
память пока одну оставь, ну две, и их не на максимум, посмотри на результат, потом догрузишь
| saniek62 писал: | | ИМХО мне здаётся,это связка мама-видяха. Ни один производитель не сознается про" несовместимость" железа. | До тех пор, пока не ткнёшь их носом,
в этом направлении (мать/ГК) и стОит копать
| saniek62 писал: | | И не представляю как что-то нести обратно? | В комплекте и с ОСью, чтобы продавцу не отвертеться было
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 00:04
ЗЫ: винт WD для тестов возьми... ЧЁт к Seagate душа не лежит.. |
m.ix
Master Mixa
| Цитата: | | И не представляю как что-то нести обратно? | Запросто.
Непподерживает данное железо.
14 дней на обмен - если не прошли.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 02:15
| Цитата: | | Про SATA поподробнее | Драйвера на SATA стоят?
Поставь один винт.
Без всяких там RAID в BIOS |
gonzo
Винтокрут
| saniek62, попробуйте сменить память, или поставьте винду на одной. |
saniek62
Спасибо всем за участие!Извините за задержку
Ежели кому интересно.
Первое.Видяха на других(заведомо исправных системах),
заводила,только половину игр,(например на ГТА4 маши
на висла насмерть,то-же наблюдалось и на Марке 06.
Второе.Две заведомо рабочие GTX-280,просто незавелись
на данной маме.Остальные танцы с бубном,описывать
не буду.В общем все рекомендации форума оказались верны,
Прикупили "дерьмо в квадрате.Резюме,маму и видео
карту нуно менять,с чем и поехали в магазин.
Как ни странно,после моей "речи",поменяли маму и
карту.После чего на машину успешно поставил семёрку,
и станцевал джигу.Машина бабочка!Клиент счаслив!
Ещё раз благодарю за отклики.
Суважением.
Да,забыл,мама GIGADYTE EX58-UD3R,видио GTX-285,
теперь от ZOTAC.
P.S Как ASRock упал в моих глазах,в моей практики ни одного "трупа" не было, но это личная статистика. |
Sergej
saniek62, ASRock (по крайней мере у меня) как правило, работал.. но бюджетного класса.
Взял на заметку, спасибо!
А для чего-то более серьёзного лучше другого производителя, хотя и Gigabyte поменяно.
Но тут уж как повезёт.
А когда новое железо в паре и не идёт, потому что недоработано и там, и сям, понятно, что и подолбаешься и посомневаешься
