Sерг
ABIT - ST6E (i815E) Ошибка памяти. Мать не стартует.
Вкл. мать а в ответ длинные пи-и-и, и так до безконечности.
Процесор, память, БП проверял на робочей матери все работает, БИОС тоже проверял все ок.
Че проверять на матери, может кому-то уже попадалась такая мать с такой поломкой? |
Primary
Техноманьяк
| Ключики рядом со слотами памяти Обычно APM3055 чаааастенько они виноваты |
Sерг
| Primary, Спасибо! Есть такие нашел на плате такие-же померял прибором дзвонятся все одинаково. Что дальше смотреть? |
Stelt
| Sерг, они могут звонится как исправные- меняй и не думай- лишним не будет. |
Primary
Техноманьяк
| А если не секрет как вы биос проверили? |
ch@OS
Это вовсе не обязательно APMки...это по моему типовая неисправность для данных мамок часто вылетает маленький такой транзючок в корпусе sot23 если не ошибаюсь. G51 зовется. Живет около слотов памяти. Параметры собственно:
NZT651 NPN Current Driver Transistor
VCEO Collector-Emitter Voltage 60 V
VCBO Collector-Base Voltage 80 V
VEBO Emitter-Base Voltage 5.0 V
Хотя APM тоже лучше поменять так для профилактики |
Sерг
| Primary, БИОС ОБЫКНОВЕННО! вытащил из панельки нашел такую же мать и туда его вставил.... Работал на ура! |
