мать ABIT - ST6E (i815E) Ошибка памяти. Мать не стартует.
Sерг
25/10/2006 11:08
Вкл. мать а в ответ длинные пи-и-и, и так до безконечности.
Процесор, память, БП проверял на робочей матери все работает, БИОС тоже проверял все ок.
Че проверять на матери, может кому-то уже попадалась такая мать с такой поломкой?
Primary
25/10/2006 12:14
Ключики рядом со слотами памяти Обычно APM3055 чаааастенько они виноваты
Sерг
25/10/2006 12:54
Primary, Спасибо! Есть такие нашел на плате такие-же померял прибором дзвонятся все одинаково. Что дальше смотреть?
Stelt
25/10/2006 13:20
Sерг, они могут звонится как исправные- меняй и не думай- лишним не будет.
Primary
30/10/2006 11:18
А если не секрет как вы биос проверили?
ch@OS
06/11/2006 11:03
Это вовсе не обязательно APMки...это по моему типовая неисправность для данных мамок часто вылетает маленький такой транзючок в корпусе sot23 если не ошибаюсь. G51 зовется. Живет около слотов памяти. Параметры собственно:
NZT651 NPN Current Driver Transistor
VCEO Collector-Emitter Voltage 60 V
VCBO Collector-Base Voltage 80 V
VEBO Emitter-Base Voltage 5.0 V
Хотя APM тоже лучше поменять так для профилактики
Sерг
06/11/2006 14:20
Primary, БИОС ОБЫКНОВЕННО! вытащил из панельки нашел такую же мать и туда его вставил.... Работал на ура!
