Перегрев процессора или видеокарты
На страницу 1, 2, 3  След.
sseferot
sseferot
Сообщение #1 от 25/06/2010 16:10 цитата
Здраствуйте!И так возникили проблемы с работой ПК.Все вроде было нормально да вот комп давно не чистил,решил заняться "уборкой".Почистил куллер и радиатор(не снимая) на процессоре (Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3196 МГц),так же пыль на жестком и материнке,снял видяху тоже пошуровал,снял с нее куллер и радиатор(Geforce 9600)почистил хорошенько поставил все на место...Запускаю комп,блиннн начал виснуть очень жестко игры которые запускались за 4-5 сек. грузятся теперь от 30 сек до минуты.Фильмы при перемотке виснут,раньше когда фильм перематывал это было мгновенно сейчас может от 3 сек до 7.В чем проблема подскажите пожалуйста(видеокарта или процессор?).Дело в том что у процессора температура в спокойствии 50-56 градусов,и заметил что при перемотке видео когда температура ниже 50 оно перематывает почти нормально,когда играю в игру температура повыщается до 68 градусов! рёв в три ручья Сзарания спасибо...[/i]
beber
Телепузик
beber
Сообщение #2 от 25/06/2010 16:54 цитата
старую пасту смой ,нанеси новую и радиатор ровно присобачь смех
sseferot
sseferot
Сообщение #3 от 25/06/2010 17:13 цитата
Спасибо большое)Я в ремонте Пк пока только новичек(учимся)А подскажите как правильно и чем смыть старую пасту и как нанести новую(Какую лучше пасту использовать для видяхи?)
БАРК
БАРК
Сообщение #4 от 25/06/2010 17:16 цитата
Старую смывай спиртом, чтобы проц засиял, как у кота...
Использовать можешь любую теплопроводящую, ну хотя бы белую, которая в ремонте применяется... она не так быстро засыхает.
sseferot
sseferot
Сообщение #5 от 25/06/2010 17:39 цитата
Может вы имели введу"чтобы видяха засияла как у кота"?
БАРК
БАРК
Сообщение #6 от 25/06/2010 17:41 цитата
Без разницы...
На днях сделал у себя профилактику... проц - 47 град. (не очень нагруженный)...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 25/06/2010 18:14 цитата
sseferot, Немогу понять в чем проблема
Читать правила ветки форума нужно а не сочинять как раз непонятные темы.
sseferot, Ты сначала чай пьёшь а после сахар добавляешь?
sseferot
sseferot
Сообщение #8 от 25/06/2010 19:03 цитата
Уважаемый модератор,если я написалбы в теме название своего процессора,это былобы не правильно потому что я не знаю в чем суть не работоспособности моего ПК!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 25/06/2010 19:23 цитата
sseferot, Твоя точнее название твоей темы вполне уместится в 4х словах и причём даже очень понятных.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 20:34
Даже в трёх
Нет даже в двух.
sseferot
sseferot
Сообщение #10 от 25/06/2010 19:53 цитата
Нада было назвать просто"Виснет система"?И к слову,действительно из-за такой простой мелочи как термопаста может так виснуть система?Просто сейчас на руках пасты нету,буду тестить завтра. классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 25/06/2010 20:00 цитата
sseferot,
для тех кто не силён в
Грамотной деффектовке неисправности
Из твоего поста
Ты сам об этом написал
Перегрев процессора
Учишь, учишь аш руки болят.
Вчера очередного школьника учил слово майкрософт писать - лишь было в ишак IE заглянуть, там на верху оно и висит.
sseferot, Так что изволь исправить название своей темы.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 21:01
sseferot,
Из твоего поста
Перегрев процессора
sseferot
sseferot
Сообщение #12 от 25/06/2010 20:26 цитата
Ну мне кажеться что вы плохо проинформированы о том что я "школьник"!!! подмигивание Ну,а то что я не грамотен в починке ПК,я для этого и пришел на этот форум чтобы научиться чего либо.Помоему в первом сообщении в этой теме мне посоветовали не в процессоре сменить пасту,а в видяхе!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 25/06/2010 20:32 цитата
sseferot, А в следующий раз где посоветуют сменить?
Ремонт аппарата есть ремонт а не частичная починка.
А то что советуют, это привентивная мера.
У меня на работе тоже стоит комп и греется всё конкретно из-за БП
Визуально это на мониторе видно по отображаемой картинке.
sseferot
sseferot
Сообщение #14 от 25/06/2010 20:42 цитата
Можешь посоветовать,смотри вот я сейчас решил проверить DVD на наличие вирусов,проц прогрелся до 61 градуса,это очень печально?И что смена пасты на самом проце понизит пару градусов?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 25/06/2010 20:46 цитата
sseferot, Ты сначала смаж а после измерь
температуру и напряжения.
см внимательнее
http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg
Это новенькая мамка!!!
А это для того где я проводил измерения.
http://monitor.espec.ws/section5/topic152942p12.html
sseferot
sseferot
Сообщение #16 от 25/06/2010 20:52 цитата
Пасту нада наносить равномерным слоем на кристал видеокарты и потом сразуже крепить на него радиатор?После этого можна врубать комп или подождать n-.. времени?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 25/06/2010 21:00 цитата
неправильная установка радиатора на проц GPU ведёт к его повреждению.
намазывается
закрепляется
проверяется
и после этого в розетку включается комп
sseferot
sseferot
Сообщение #18 от 25/06/2010 21:02 цитата
Как правельно установить и как проверить?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 от 25/06/2010 21:20 цитата
Как раньше он был так его ставить нежно и аккуратно.
А перед тем как копаться в железках, нужно системник полностью обесточить.
олса
Сообщение #20 от 25/06/2010 22:32 цитата
Там проц , по-моему , на защёлках-может случайно задел при чистке и кулер отошёл?
До конца защёлкнуты и правильно?
Осторожно,можно поломать мамку запросто!!!
А что,на транзисторы в любой технике пасту уже не наносят?
