конект двух ПК посредством USB
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #1 От 03/11/2010 06:32 цитата
В общем как-то встречал в одном офф-журнале девайс для такого коннекта, полагаю получается аналог подключения по COM потрту типа 232 протокол
Ну так вот вопрос, кому ведомо разъясните что да как по подробнее... подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 03/11/2010 12:34 цитата
На расстоянии не более 5 метров.
Есть ещё USB to LAN
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #3 От 03/11/2010 12:44 цитата
хм....по подробнее по возможности, т.е. протокол конструкивная составляющая....
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 03/11/2010 12:53 цитата
http://www.google.ru/search?q=usb+to+lan&hl=ru&newwindow=1&client=opera&hs=Tma&rls=ru&prmd=is&source=lnt&tbs=lr:lang_1ru&lr=lang_ru&sa=X&ei=DTHRTLChDoWEOr7lsdsM&ved=0CAoQpwU
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #5 От 05/11/2010 06:43 цитата
m.ix, Сенк, но это не усби-усби, а усби-лан. И я хочу понять как это работает. потому как без понимания процесов не стоит и браться за что-либо....
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 05/11/2010 06:46 цитата
NRG, 5 метров и не более будет твоё USB to USB !
По этому они в широкие массы и не пошли
Читай о технологии USB хотя бы на википеди если книжек нет ни где..
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #7 От 05/11/2010 07:33 цитата
хорошо, как конектить, просто такого шнура-девайса у нас тут нет, а у меня ноут без сетки и РОМА какого-нить, на флоппи не потаскаешь, ну а на флешке заманаешся...
ну гнд и так понятно (масса она и в африке масса), ну а датавские линии, и питалово как разруливаются, и в ОСи что и как?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 09:34
флешка и так треба....
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 05/11/2010 07:43 цитата
Так же как и мопед по USB
дрова
IP
итд итп по списку
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #9 От 05/11/2010 07:48 цитата
так я правильно понимаю, тупо шнур усб-и а-папа - а-папа и все...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 05/11/2010 12:11 цитата
да
yurikel
yurikel
Сообщение #11 От 08/11/2010 20:00 цитата
Незаконектиш ты на прямую 2 компъютера по ЮСБ никак.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #12 От 08/11/2010 20:21 цитата
Пусть вот на девайс посмотрит
http://www.overclockers.ru/lab/15414.shtml
Sergej
Sergej
Сообщение #13 От 09/11/2010 02:00 цитата
NRG, существуют специальные шнуры (с дровами под это дело и микрухой внутри), а по мне - есть LAN, скоммутировал и забыл, зачем велосипед изобретать?
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #14 От 09/11/2010 06:01 цитата
Sergej, я выше описал проблему. и кроме того мне вот интересны различные варианты, для резерва так сказать. Моя рабочая лощадка бывает такое кол-во данных туда сюда швыряет, что еще один, пусть и не высокоскоростной канал ей никак не повредит...
именно о них и речь, только я хочу понимать что в таком случае и как работает, т.е. процессы протоколы.....(хотя-бы в общих чертах принцып такого подключения и его возможности) подмигивание .
yurikel, ну это если не веришь, иль не ведаешь, то и не законнектиш, а мне нужно и я знаю что это возможно...,
и господа ну зачем лишнее в темы выкладывать, тут ведь не спор мнений, тут если знаешь отпиши, если нет, то на фиг эфир засорять....!!!
я вон чего не ведаю, не лезу с советом., и тем более своих мнений попусту стараюсь не выкладывать....
Dmitrius
Сообщение #15 От 26/11/2010 18:26 цитата
Я не специалист в этом, может и ошибаюсь, насколько я понял шнур представляет собой тоже, что если соединить два прошивочных кабеля к сотовым телефонам. Соединяют выводы микросхем ТХ - RX.
Ставяться драйвера вертуального СОМ порта.
Просто там в место двух микросхем используеться одна спаренная.
Информации про то как это сделать полно в интернете.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 26/11/2010 19:49 цитата
yurikel, Это не просто тупые 4 провода!
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #17 От 01/12/2010 16:31 цитата
я раньше как-то так-же предпологал, но исходя из того что я уже видел, сие не есть так, точнее микруха, к-рая вот в сем девайсе торчить, она типа хост контролер кой-то, ну она там поворачивает-разворачивает сигналы...туды-сюды обратно, но при этом как-то интересно...типа как-бы навроде и 232 протокол, но и не он, что-то весьма более быстрое и совершенное...т.е. она не преобразует в RX-TX (былиб бешенные задержки, и скорость в несколько раз хуже 232-го протоколав котором порядка 96Кбод) но используються примерно что-то похожее...далее....интересен такой факт что сие есть полный плаг анд плей (хрюша), ну а более ранние версии окон и вовсе не поддерживаются....точнее ими...дров на эту лабуду нема....
классно! это острые 4 провода.... подмигивание
Andreyka77
Сообщение #18 От 13/12/2010 09:58 цитата
Да блин УСБ рулит, не подозревал что такое возможно (Хотя конечно это не просто хвостики папа-папа)вся фишка в микрушке посередке, а из названия топика можно подумать что УСБ в УСБ и пошел конект ХА!!! КАК по УСБ определиться другой комп???
"Найдено новое оборудование Компьютер персональный!!" смех
tokar
Сообщение #19 От 13/12/2010 11:23 цитата
NRG, даташит почитай на USB-USB, многое разъяснится:
http://www.prolific.com.tw/support/files//IO%20Cable/PL-2301/Doc/Data%20Sheet/ds_pl2301_v17.pdf
icbook
icbook
Сообщение #20 От 20/12/2010 10:39 цитата
m.ix писал:
Есть ещё USB to LAN
Это решение и лучше всего использовать! Пригодится и для других целей: бывает, что нужно на стареньких ноутах, когда USB есть, LAN или отсутствует, или не работает.
Линк USB<->USB — забавно, но...
