Epox 5P945C не стартует с PWR_SW
wrag65
wrag65
Сообщение #1 От 13/04/2012 03:32 цитата
доброго времени товарищи! Ситуация такова: мать ер 5р945с на кнопку не реагирует, бп исправный проверял, в .контрольных точках питание есть , проц и северный мост нагреваяться. При косании ноги кварца возле ЮМ отверткой стартует без писков в бипере , (экран не включается ) при втором косании через раз стартует биос после проверки памяти висит. Кварц менял обвязка кварца целая . Подскажите неужели юм накрылся или что еще может быть? Литы не вздутые.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 13/04/2012 03:37 цитата
ЮМ накрылся.
wrag65
wrag65
Сообщение #3 От 13/04/2012 04:58 цитата
печалька недовольство, огорчение
TE
Сообщение #4 От 13/04/2012 09:12 цитата
Кварц замени для начала.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 От 13/04/2012 10:12 цитата
TE
wrag65 писал:
Кварц менял
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 13/04/2012 10:38 цитата
Батарейка то хоть нормальная?
Michael666
Michael666
Сообщение #7 От 14/04/2012 00:19 цитата
У этих матерей наура отваливались и мосты и сокеты . Мож юг перекатать ? Делов то на 10 минут - снять - поставить обратно посмотрев/исправив контакты улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 От 14/04/2012 01:31 цитата
А на кнопке +5 есть? А кварц генерит, или только после касания? А невздутость литов говорит об их исправности, или есть более достоверные способы их проверки? А в питание осликом тыкал? А...промолчу. подмигивание Отверткой ЮМ не ковыряй и паяльником не тычь. улыбка
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 14/04/2012 09:16 цитата
Dima700926, А...молчать можно молча, не создавая пустых постовподмигивание
