N.Art
Добрый день форумчане. Обращаюсь к вам за помощью так как сам к сожалению зашел в тупик. Имеется у меня ATX-450 PAF С шимкой "3528"
Ситуация такая: при замыкание ps/on бп запускается но напряжения все заниженные 12- 10.3в 5 на 4.2 -12 на 10.1 3.3 на 2.8вольта
Поскольку я совсем неопытный в этих делах, пошел гуглить прочел что можно покрутить подстроечник, попробовал докрутил до нормального значения всех выходных напряжений кроме канала -12вольт когда визде норма там -11.2вольта под нагрузкой "лампачька на 24в 0.3а как говорится что под рукой было(" и вовсе опустилось до до -10.2 вольт напряжение дежурки как на включенном, так и на выключенном 4.97вольта.
Еще раз повторюсь что я никогда с блоками не встречался так что куда копать не знаю, осциллографа к сожалению тоже нет.
Мои действия ограничились - Проверил конденсаторы фильтра что 2х 1000мкф 200в, проверил конденсаторы после спарных диодах их кстате выпаивал вместе с радиатором и тоже проверял, заменил шим на заведомо исправный ну вроде и все.
Народ подскажите что делать ?
| Сообщение Администрации участнику N.Art : | Перед созданием темы необходимо прочитать правила и, согласно им, создавать темы.
Заголовок исправлен Morelock |
Morlock
Если хочешь отремонтировать, то для начала нужно понять, что одного гугля не хватит. Нужно ещё понимать как оно работает.
А если есть желание отремонтировать, но нет желания учить мат часть, то толку не будет.
БП FSP?
Подстроечник, в твоём случае, трогать нельзя! НЕЛЬЗЯ!!!
Если и крутил, то верни обратно. |
N.Art
Бп FSP GROUP INC
теория, ну как сказать, практически как простой ибп работает я знаю, но тут с этими кучами обратных связей замудренных цепочек и схемы не найти.
Хотелось бы научится, делать бп не дело в деньгах, а просто что бы уметь. Я студент по профессии радио механик, проходил практику в авторизованном сервис, но бп постоянно избегал, а типерь есть время желание и немного возможностей
ДОБАВЛЕНО 08/06/2012 23:31
Подстроечник вернул, подскажите в какую сторону копать? просматривал пару раз монтаж, соплей не обнаружил, диоды по проверял вместе с стабилитронами. Деталей обгоревших не наблюдается. Хз что с ним такое  |
Morlock
Ну раз студент радиомеханик, то сменю гнев на милость. Щас разберёмся. Тока погодь, я сам схемку найду.
Ты скажи - дежурка на DM311? |
N.Art
да, на ней самой.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2012 23:39
Блок делан на совесть ) только страшно неудобно добираться к деталям, радиаторы практически все закрывают. Если нужно будет снимать dmку чувствую придется снимать транзисторы с радиатором  |
Morlock
Для начала замени все мелкие конденсаторы в первичке, на платке с 3528 и все конденсаторы в дежурке, а уж потом будем вести светские беседы о ремонте.
Для начала вот тебе схема субблока на 3528
Всё предельно понятно должно быть.
Остальное железо чисто исполнительное. Если у тебя дежурка в номинале, то меняй емкостя, а потом будем разбираться.
В принципе у тебя дежурка нормальная. Коси мелочь.  |
N.Art
Завтра уже заменю кандеры, а пока я вернул подстроечник и перемерял напряжения и того вышло так:
12- 9.87 с нагрузкой 9.81
3.3- 3.28 с нагрузкой 3.23
5- 4.20 с нагрузкой 4.19
-12 на -9.11 с нагрузкой -7.87
дежурка 4.97 как с запущенным так и под нагрузкой
в качестве нагрузки лампа накала 24в 0.3а |
Morlock
Ну нет у тебя стабилизации. По 3,3в там МАГамп всё делает, а вот 5 и 12в у тебя реально занижены. Смотри на схемку блока и выясняй что не так.
Напряжение на 1м выводе шимки какое? |
N.Art
| За схему благодарю, буду искать на бп косяк, после отпишусь. |
Morlock
В принципе схемы БП все практически одинаковые. Отличие в них в основном в схеме управления и стабилизации. По крайней мере все отэти пнр, паф и т.д. не отличаются между собой аж ничем кроме выхлопа и вхлопа.  |
N.Art
Morlock
Да вроде ничё так. Подкинуть бы саму 3528 для чистоты, но только после выкашивании мелочи.
В общем давай не спеши, завтра утром купишь емкостишки, заменишь и поговорим. |
N.Art
честно говоря я было уже руки опускать начал, а потом решил на форум, читать что то абстрактное про все ибп смысла особо не видел, а так конкретно по моей проблеме толком ничего не нашел. Сейчас как то появляется позитив) кстате забыл упоминуть, в горячей части один кондер мелкий сегодня менял, тестером ковырял и наткнулся на оборванный кондер 22мкф 50вольт вроде он был
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 00:13
Ок, значит дозавтра. |
N.Art
Добрый день.
Сел за блок, заменил все мелкие электролиты "номинал чуть больше поставил идентичной ёмкости не нашел" Начал просматривать обвязку шимки и вот незадача.. Схема не совпадает ( кое что сходно, но номиналы резисторов уже не стал по ней сверять, посмотрел пару резисторов совсем не то)
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 18:26
В общем после замены кандеров напряжения таковы :
12v - 9.94v c нагрузкой 9.9в
3.3в - 3.33в с нагрузкой 3.28в
5в - 4.24в с нагрузкой 4.23в
-12в - -91в с нагрузкой -7.97в
дежурка во всех случаях 5.03в
нагрузка по прежнему та же лампочка )
на первой ноге шимки 4.98в |
Morlock
В общем так: проверь в выпаянном состоянии резисторы (по схеме) R14, R23, R15. Если всё пучком, то тогда замени резисторы R11, VR1. Если после замены напряжения будут не в номинале, при адекватной нагрузке по всем трём каналам, то необходимо выставить резистором VR1 до нужного значения.
И ещё - грузить БП одной лампочкой это верх идиотизма. Необходима одновременная нагрузка по трём основным каналам (3,3в, 5 и 12в).
Эквивалентная схема приведена тут => http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.html |
N.Art
спасибо, буду пробовать.
За нагрузку, признаюсь лажанул.. |
N.Art
| Я дико извиняюсь, но у меня небольшая проблема, схема явно мне не подходит. Нашел R23 выпаял он 9.8к все бы да ничего, но обвязка совсем иная нежели по схеме. У меня с 16 ноги шимки через смд (J17) в 0ом попутно что то запитывая идет на диод после которого стоит R23 К которому припаян провод -12V |
Morlock
Щас
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 18:44
На вот посмотри, не совпадает ли эта схема.
открывать splan
shim_FSP3528.zip 20.91 КБ Скачано: 1737 раз(а)
N.Art
тоже не подходит ( резисторы не так подключены
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 19:52
Транзисторы подключены вроде и так, а вот по резисторам тем что вы говорили точно не то |
N.Art
И Vr1 У меня подключен иначе нежили по схемам, у меня 6тая нага подключена к одной лапе подстроечника, вторая его лама на ps/on а третяя ник чему не подключена.
Пытался сейчас найти схему обвязки в инете, что то никак. Кстати номинал подстроечника "105" |
