Abit AN7. Пост код 90
Dark Angel
Сообщение #1 От 08/07/2010 11:04 цитата
С этой матерью вот какая проблема была. Как мне сказали, поставили неисправный проц. Не сильно вспух один из кондеров около проца и сильно около IDE разъема (кондеры 3300 мкф на 6.3В). Заменил кондеры. Мать стала стартовать, на индикаторе посткодов показывает 90. Биос Феникс. Сгласно пост кодам, ругается на IDE контролер. Возник вопрос. Где находится IDE контроллер на этой матери? Мульт - W83627HF-AW
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 12:15
Оказывается это нет пост 90, а uGURU 9.0 улыбка
Сообщение #2 От 08/07/2010 11:21 цитата
контроллер иде находиться в южном мосте внутрях оного
Dark Angel
Сообщение #3 От 08/07/2010 11:58 цитата
uGuru говорит 9.0. Не пойму что это недовольство, огорчение
Dark Angel
Сообщение #4 От 08/07/2010 13:43 цитата
БИОС перепрошил. Безрезультатно ((((
Aga
Сообщение #5 От 09/07/2010 07:32 цитата
MCP-T
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #6 От 09/07/2010 08:40 цитата
Шолом. От мамки для начала надо все откинуть ( всяки сд двд и харды) и оставить толко память проц и видяху (если встроенной нет). а потом начинаем искать проблему.
ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2010, 11:42
упс
ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2010, 11:52
доня отвлекла и не то скинул
Dark Angel
Сообщение #7 От 09/07/2010 08:57 цитата
разЯРЕННЫЙ, дык так все откинуто )))) На матери только один проц ))))
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 09:57
Aga, я тоже на это думаю. Будет лежать до лучших времен ))))
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #8 От 09/07/2010 09:11 цитата
Dark Angel, а может поставить плату PCI IDE контроллера и не маяться?
ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2010, 12:19
Да вот еще а в блок питания на кондюки заглядывал?
Dosaev
Dosaev
Сообщение #9 От 09/07/2010 09:25 цитата
разЯРЕННЫЙ писал:
Да там SATA контролер есть.
а вообще когда кондер демонтировали может дорожки задели???
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #10 От 09/07/2010 10:03 цитата
ДУмаю надо дабавить флюсу и пропоя, разогреть выводы кондюков и пошатать чуть чуть.
Dark Angel
Сообщение #11 От 09/07/2010 12:03 цитата
Dosaev, причем тут IDE контроллер? Мать то не рабоает. Ей пофиг будет контоллер или нет.
С кондюками все впорядке, дорожки не порваны. Я не паяльником паял )))) Отсутствие контакта исключено
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #12 От 09/07/2010 14:58 цитата
тфу ты ну ты.Монтаж платы многослойный. Мог и слой повредить када ноги талкал или выталкивал...
Dark Angel
Сообщение #13 От 09/07/2010 15:36 цитата
разЯРЕННЫЙ, поверь мне. Не мог
svs198
Сообщение #14 От 09/07/2010 21:31 цитата
Вот что пишут в Abit FAQ (и дают даташит по его кодам):
Q: Why does my µGuru POST code hang at 90? (All µGuru models: AA8XE, AA8XE-3rd Eye, AA8-DuraMax, AA8-3rd Eye, AG8, AG8-3rd Eye, AG8-V, AI7, AN7, AN8 SLI, AN8, AN8-3rd Eye, AN8-V, AS8, AS8-3rd Eye, AS8-V, AV8, AV8-3rd Eye, AX8, AX8-3rd Eye, AX8-V, KV8 Pro, KV8 Pro-3rd Eye)
A: Basically, µGuru has 3 sequences (full list please click here)
PONSEQ (Power On Sequence): 81~8F & 90.
POFSEQ (Power Off Sequence): 91~99.
FPOFSEQ (Force Power Off Sequence): 9A~9F
Function states: F0~F4
In some cases, 90 means Power On Sequence (PONSEQ), which enables the hardware monitor & Fan EQ. Generally, hanging at 90 means a failed overclock.
If the system fails during the Power On Sequence (PONSEQ), the system would also force a Power Off Sequence (FPOFSEQ).
Thus, if users encounter this issue, please also report the post code before 90 if possible. This will help us to quickly determine the cause of the problem.
Надеюсь, что перевод не нужен.
1. "Слет" конфигурации (настроек) самого uGuru.
Q: How to load default for µGuru?
A: Turn ON your PC with our μGuru™ motherboard and then turn OFF right away as one single action; repeat this action continuously for 3 times.
Now you have set µGuru to a load default setting!
2. Нет ли рядом с процессором микросхемки ATXP1 (Jumper Free Over Clock Controller)? - бывает что дохнут...
3. мс. тактового генератора, кварц...
Dark Angel
Сообщение #15 От 09/07/2010 22:42 цитата
uGuru тыкал. Ноль. А вот микру посмотрю
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #16 От 10/07/2010 07:17 цитата
Dark Angel, однако кода проц меняли напругу не отключали или плату прогнули...
Dark Angel
Сообщение #17 От 10/07/2010 07:46 цитата
разЯРЕННЫЙ, см. первый пост. Не лезьте в такие дебри
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #18 От 10/07/2010 07:55 цитата
Dark Angel, как пожелаете
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #19 От 10/07/2010 08:49 цитата
Dark Angel писал:
Биос Феникс.
Начнем с того, какой там найух Феникс? Там зашит AWARD http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_abit/ABIT_AN7_nForce2_Ultra_AGP_LAN_IEEE1394_SATA_23297.html Наклейка от Феникса это всего лишь голограма!!! Соответсвенно:
Dark Angel писал:
Ерунда все это, смотрим на Авард пост коды.
Dark Angel писал:
Память еще поставь, и видюшку PCI-ную. Этого будет самодостаточно.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #20 От 10/07/2010 16:06 цитата
JohnK писал:
Ну, дык, отот Феникс уже давно купил АВАРД, и они работают как подразделение в составе. Потому и наклейка. От головной фирмы.
ЗЫ Просто для информации.
