xxRONINxx
Процессор AMDAthlon™IIX2Dual-Core250(3.0GHz, 4000MHzHT,2MBTotalCache)
Системная плата ASRock N68C-S (НМС NVIDIA GeForce7025/nForce630a,mATX)
Подсистема памяти Hynix H5PS1G83EFR (DDR2-553, 4-4-4-12,
1 Гбайт, в одноканальном режиме)
Видеоподсистема NVIDIA GeForce 7025 (интегрированная графика)
Системный диск Western Digital Caviar Blue WD1600AAJS
(160 Гбайт, кеш 8 Мбайт, 7200 об/мин)
Блок питания FSP ATX-400PNR
Комп отработал без косяков года полтора, год назад заменил охлаждение проца на более тихое.
Кратко опишу проблему: решил поставить дополнительный жёсткий диск 160GBMaxtor-SATA. Для этого потребовалось снять охлаждение с процессора (и сам процессор, так как он прилип к радиатору из-за термопасты). Всё собрал, включил...и холодок прошёл по спине - на клаве подмигнули лампочки, вентиляторы на БП и проце крутятся, жёсткий тоже раскрутился, дисковод диск крутит, не пищит, монитор как при выключенном ПК - моргает.
Что я делал:
1.Отключил новый жесткий диск - всё тоже самое.
2.Вытащил батарейку - 3.4V показала, clrcmok-перемычку переставлял на час - не помогло, всё то же(
3.Поочерёдно отсоединял и включал видюху, жёсткий, оперативу - не пищит зараза(
4.На предмет КЗ на корпус - вытащил весь ливер на картонку, собрал, включил - см. описание проблемы(
5.С БП запустил другой комп - всё ОК, значит БП в порядке.
6.Проверил на вздувшиеся коненсаторы, битые микросхемы - всё в норме.
7.Мосты греются в пределах нормы, на 10с влючал без охлаждения проца, негреется (хотя может и неуспевает нагрется?).
Итак, внимание вопрос: Что это может быть? Если проц накрылся - то хотябы какую-то более менее реалистичную теорию пожалста прилагайте, а то часто приходится видеть бесполезный трёп и однозначные безосновательные фразы, достойные разве что Ванги. Всецело доверяю свои надежды на разрешение проблемы сведующим демиургам ПК
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 19:08
512MB ATI Radeon HD5450 PCI-E DVI+VGA+HDM - вот ещё в догон к конфигу |
inventor
Надоже с первым постом и такие подробности...все бы так..
А по теме сказать не могу.. посткарта немного поможет в этом вопросе..
Амдшные машины немного сложноваты в диагностике..имхо, если ничего нет на подкид..
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 20:34
Отстегни крепление кулера, но чтобы он там оставался, (системник лежит), включай, стартанет - отвал или сокета или севера. |
xxRONINxx
Спасибо за оценку) Просто уже второй день изучаю свою проблему по форумам и не раз возмущался небрежностью оформления, поэтому постарался учесть огрехи других сообщений.
По крайней мере, предлагаемый Вами тестовый девайс позволит определить проблему - спасибо за совет!  |
gonzo
Винтокрут
Зачем ставить винт через съем радиатора проца? Возможно, вы повредили или сам проц, или СМД рядом. Смотрите.
А винт Макстор 160 живой? Проверьте без подключения шлейфа или на отдельном БП |
STING
| Я почему то уверен что это отвал или сокета или севера |
dima644
STING, Именно - мост.
У этой "модели" радиатор моста калится в рабочем режиме похлеще утюга(реально обжигает). Да и радиатор - одно название.
Охлаждение не предусмотрено. NForce - этим все сказано, да еще и от "каменной задницы".
ДОБАВЛЕНО Май 23 2011
Принесли в ремонт подобный, только проц 230-й. От K-System. Заявленая неисправность - виснет при загрузке. Вышеуказаная мать, проц, видюха AMD HD 4350 с пассивным охлаждением, на AMD - модулях памяти(первый раз увидел такие), винт WD 320GB. Единственная добрая вещь - модуль памяти(от Transend), да и тот один(не в двухканале). Как люди такое г.... покупают?
Так вот - проблема в перегреве моста на маме и видюхи. С принудительным охлаждением - работают.
У топикстартера похоже - отработались. Неисправна явно мать. А на ней кроме чипа NF ничего и нет то... |
Sseries
| я придерживаюсь версии ( как и многие выше высказывавшиеся ) что неиначе как отвал сокета на 99% |
LESHIY
Леший форума
кулер присох к процу
вопрос; как отрывали, если с силой то отвал сокета, или замяты контакты внутри самого сокета, типичная неисправность, особенно если таким же макаром пытались его вставить обратно |
xxRONINxx
| gonzo писал: | Зачем ставить винт через съем радиатора проца? Возможно, вы повредили или сам проц, или СМД рядом. Смотрите.
1. Тесный системник.
2. Вряд ли возможно повреждение проца (ноги не гнул, термопастой их же не мазал), но если это так что может быть повреждено и как детектировать? на счёт СМД проверю - отпишусь, спасибо
3. Винт живой, но мне на него уже пофиг - запустить бы хотя бы то что работало до его подключения
STING, dima644, Sseries - если я правильно понимаю, то проще новую материнскую плату купить? Почитал про отвал несколько статей - с первого раза вряд ли получится починить самому, а экспериментировать времени нет(, в сервисе за такое возьмутся и сколько стоит такая манипуляция?
| LESHIY писал: | кулер присох к процу
вопрос; как отрывали, если с силой то отвал сокета, или замяты контакты внутпи самого сокета, типичная неисправность, особенно если таким же макаром пытались его вставить обратно |
нет, не присох а прилип на термопасте, так что с охлаждением, по-моему, всё впорядке должно было бы быть. Радиатор, вместе с прилипшим процом, легко вышли, проц от радиатора отделял сдвигом его в сторону края радиатора (так как держала термопаста),обратно ставил просто положив проц на место и поставив на него радиатор, потом застегнул крепление радиатора - опыт проведения такой манипуляции имеется, так что думаю вряд ли я мог что либо оторвать. |
LESHIY
Леший форума
xxRONINxx, присох и прилип одно и то-же если вы выдернули проц вместе с радиатором, когда вы тянули радиатор оторвали сокет от материнки,
опыт такой может и быть, но не везде, и не всегда он прокатывает
вердикт не отвал сокета а отрыв пропаяйте сокет, если пятаки на месте то плата должна ожить
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 10:18
много полезной информации по такой неисправности
http://monitor.espec.ws/section5/topic143511.html |
TE
| xxRONINxx писал: | | обратно ставил просто положив проц на место и поставив на него радиатор, потом застегнул крепление радиатора - опыт проведения такой манипуляции имеется, так что думаю вряд ли я мог что либо оторвать. |
Оторвать нет но загнуть запросто. На сокете есть рычаг, который перед установкой процессора надо поднять и опустить когда проц сядет. |
LESHIY
Леший форума
TE, мне приходили на ремонт материнки, у которых после снятия сокета было видно оторваные пятаки,
на вопрос хозяева отвечали, снимали проц вместе с радиатором,
у АМ2 и АМ3 тоже как и у Т2 частенько проявляеться болезнь отвал
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 10:27
отрыв я сказал образно |
gonzo
Винтокрут
| xxRONINxx, и все-таки, просмотрите проц и сокет под лупой при хорошем освещении. 2 раза было, что нога оставалась в сокете, приходилось его разбирать, вынимать ногу и паять "встык". |
LESHIY
Леший форума
gonzo, чтоб посмотреть сокет, его надо сначала открыть, без навыков это надо делать очень осторожно, ато может пол крышки в руках остаться  |
gonzo
Винтокрут
| LESHIY писал: | gonzo, чтоб посмотреть сокет, его надо сначала открыть, без навыков это надо делать очень осторожно, ато может пол крышки в руках остаться  |
Типа, солонки в ресторанах бывают двух видов:
1. "Да, твою ж мать!!!"
2." Ни хренасебе!%№%;?*%(!"
ДА?  |
LESHIY
Леший форума
типа так  |
xxRONINxx
| TE писал: | | Оторвать нет но загнуть запросто. На сокете есть рычаг, который перед установкой процессора надо поднять и опустить когда проц сядет. |
А вот это очень даже может быть наверно забыл я про это при первой установке проца на место(((. Спасибо за идею
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 11:29
крышка приклеена или ещё каким образом закреплена? почему такой риск разлома? Щас на обеденном перерыве пойду домой ковырять эту самую крышку.
И ещё вопрос - если я действительно погнул контакты сокета можно ли их самостоятельно поправить?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 11:31
| gonzo писал: | | xxRONINxx, и все-таки, просмотрите проц и сокет под лупой при хорошем освещении. 2 раза было, что нога оставалась в сокете, приходилось его разбирать, вынимать ногу и паять "встык". |
да, спасибо за совет, обязательно посмотрю, но все ножки вроде на месте были |
LESHIY
Леший форума
xxRONINxx, крышка стоит на защелках, внимательно посмотрите и увидите ее
если вы вставляли проц с защелкнутой защелкой тогда явно загнули контакты, можно поправить иголкой
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 11:39
крышка и защелки единое целое |
xxRONINxx
| LESHIY писал: | | если вы вставляли проц с защелкнутой защелкой тогда явно загнули контакты, можно поправить иголкой |
имеются ввиду контакты сокета или проца? если проца, то они точно все в норме, а вот есть ли гнущиеся контакты сокета - незнаю - до этого проблемы с компом незаводили меня под крышку)
постараюсь учесть Ваше замечание и по поводу защелок  |
LESHIY
Леший форума
