Мать GA-8IDMNF помогите опознать транзистор
yatsik
yatsik
Сообщение #1 От 28/11/2008 13:36 цитата
Мать Gigabyte GA-8IDMNF помогите опознать транзистор Q704 стоит возле AGP из названия осталось на корпусе С57 (7 похоже).
У кого есть мать такая глянте
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 28/11/2008 19:34 цитата
yatsik, Фотку было бы не полохо поместить в данную тему.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #3 От 29/11/2008 05:37 цитата
2 месяца назад перегорел на мат. плате транзистор квадратный, плоский 7х7 мм.
Я купил 2е жженые мат. платы за обе 150руб. с одной выпаял похожие и заменил вместо сгоревшего (другую мат. плату так и не сломал, валяется). Собрал комп, не включается, разобрал комп. и перепаял с другим номером - до сих пор комп. работает, и хорошо работает, видно тот сгоревший давно борахлил. А какие там номера, и не запоминал - в радио магазинах транзисторов для компов всёравно нет. Лишь бы внешне был похож и стоял на мат. плате примено в том же месте.
neo831
neo831
Сообщение #4 От 29/11/2008 12:33 цитата
Maksimov, Чушь гонишь, причем полную. Метод тыка проповедуешь? Если матери ТОЧНО такие-же - то утверждение совершенно верно. Если разные по конструктиву - тогда совет из разряда "не себе не людям". Внешне похожим на транзистор может быть как минимум:
транзистор другой структуры, чем тот что был
диодная сборка
полевой транзистор вместо биполярного, или наоборот
интегральный стабилизатор
управляемый стабилитрон типа TL431
И это - только то, что бегло приходит на ум. Ты уже наверное понимаешь, что чушь сморозил?
И заодно объясни, чем транзисторы для компов отличаются от транзисторов не для компов? гы-гы
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #5 От 29/11/2008 13:47 цитата
neo831, не ) просто черный на черный поменял ))))))))
Maksimov
Maksimov
Сообщение #6 От 01/12/2008 00:10 цитата
Может и чюшь гоню, ИЗВИНЯЮСЬ за причинённое Вам раздражение, в другой раз лучше ничего не посоветую.
Но, когда у меня встал выбор, покупать мат. плату за 2-3 тысячи, или нести в ремонт за 1 тысячу, или доломать уже сгоревшую за 150 рублей, я выбрал - доломать (что бы не думалось).
Не получилось - комп. включился, и работает 2 месяца. Чем я очень доволен, и бывает даже прихвальнусь при случае, как сейчас - типа, сам от себя не ожидал до чего я молодец.
Угадали Вы neo831, в транзисторах я не ничего понимаю, а по номеру (точно не помню, вроде D840) - искал в радио магазинах, таких нет, и не было, и не будет.
yatsik, Может на плате несколько таких тр-в, посмотрите оставшиеся по номерам, добавьте недостающие цыфры к сгоревшему.
TE
Сообщение #7 От 01/12/2008 10:59 цитата
С5706 наверно.
yatsik
yatsik
Сообщение #8 От 01/12/2008 12:46 цитата
Спасибо всем, действительно стоит скорее всего 2SC5706, стоит по питанию AGP и хозяин признался, что транзистор бахнул когда на горячую видуху смыкал.
Maksimov, на плате к сожалению таких транзисторов больше не оказалось, и на других у меня имеющихся, но твой способ ремонта в лоб мне понравился, теперь в безвыходных ситуациях буду делать также. классно! классно! классно!
dima644
Сообщение #9 От 02/12/2008 07:08 цитата
Ни разу не встречал в питателях AGP биполярников. Должен быть полевик по логике.
Нашел фотку 8IDML. Там стоит что то типа 60N03
yatsik
yatsik
Сообщение #10 От 02/12/2008 13:02 цитата
фото
Что бы убрьть рамку с рисунков, после оформления и отправки поста, нажать предварительный осмотр и нажать кнопку убрать иконку. m.ix
neo831
neo831
Сообщение #11 От 02/12/2008 13:17 цитата
Явно 5706, только к агп он никак не относится, кроме того что стоит рядом. подмигивание
yatsik
yatsik
Сообщение #12 От 02/12/2008 15:57 цитата
neo831 писал:
Согласен!
Торможу!
В запарке померял не 5706 а стоящий рядом APM3055 который звонился с 9 ногой AGP.
А 5706 коллектор на +12 а эммитер на CPU_FAN
Ещё раз спасибо всем!
