be3delnik88
Здравствуйте сгорела микросхемка на HDD Samsung HD203WI.
Её название на сколько я понял sh6125b. На самом Hdd трудно разглядеть надпись на ней. выгорела.
Что можно сделать для восстановления диска.
Спасибо |
TE
| be3delnik88, у тебя есть микросхема на замену? Есть соответствующий инструмент, чтобы осуществить замену? Есть опыт проведения такой работы? |
be3delnik88
| Пока ничего нет. Сгорела только вчера. Человек то есть который может осуществить это. |
mwo-rem
| микросхема только с донора или с такого-же диска. |
gonzo
Винтокрут
| be3delnik88, моделька-то двухдисковая, на 5400rpm, просто так крутилка-шевелилка не сгорела бы. Рекомендую тщательно проверить БП и коммутатор перед заменой ИМС или платы. |
_Smyg_
gonzo
Винтокрут
_Smyg_, спасибо, интересно. Но я давно не верю в то, что экономия на энергопотреблении винтов спасет мир! Чем меньше этих "новшеств" в новых БИОСах, контроллерах и прочих устройствах, тем дольше живет правильно собраный комп. ИМХО! |
Ioan31
| надежнее взять и сменить всю плату электроники.... Если не правильно перепаять, то улетит вся старая плата |
LoadHigh
| Ioan31, ахха... а лучше весь диск целиком. Вы, если не понимаете о чем говорите, лучше не советуйте.. |
