Можно ли поставить Windows 98 на диск, вместо миллениума.
Ivan8855
Сообщение #1 От 06/12/2008 18:42 цитата
Добрый день!
Помогите пожалуйста советом, возможно ли поставить 98 windows на диск где установлен миллениум с сохранением системных данных.
Началось с того что не было звука (материнка P6VXAT) на 98 определялся (soundblaster pro или совместимый) появлялся значок динамика в трее, но звука не было. После трехдневных мучений предложили установить миллениум чем и воспользовался ( на свою голову) саунд перестал определяться, значка нет, соответственно звука тоже. Казалось проще грохнуть все да поставить заново но комп. начальника, и программы и прочее должны остаться.
Отсюда вопрос если я сейчас буду ставить 98 миллениум не упрется? Если нет программки будут работать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 06/12/2008 18:50 цитата
А что win Me не ставится?
При установке нужно в DOS выбрать не setup а setupcore для восстановления ядра винды.
Ivan8855
Сообщение #3 От 06/12/2008 19:14 цитата
win Me нравится, проблема в том что когда перезагружаешь или выключаешь, он виснет и приходится только RESET.
Если конечно поможет setupcore то буду только рад. Но похоже со звуком проблема в мат.плате.
Сегодня в сетапе отключил чип сауда и поставил внешний, найти нашел, дрова прописал и на этом все. Ни звука , ни значка, ничего.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 06/12/2008 19:52 цитата
Виснет?
Систему смотри почему виснет
Что во всех!!! автозагрузках у тебя понаписано?
У меня этот линолеум работает без проблем.
И с дровами проблем не было.
Почти на всё имеются дрова.
Если бы не железки сиделбы сам сейчас на winMe/
ДОБАВЛЕНО 06/12/2008 20:42
Попробуй переставить все дрова с полным удалением старых.
