oleg1963
Если название биоса одно и то же, то можно ли поменять микросхему биос от разных материнских плат. Например: от интеловской платы в биостар, или из асуса в msi?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2009 17:35
И ещё один вопрос, есть большое кол-во плат с одним и тем же дефектом, проессор горячий, кулера крутятся,спикермолчит, ресет не работает. |
LoadHigh
| ох блин.. вы представляете что такое биос вообще? мож стоит почитать потом вопросы задавать? ужс.. |
gonzo
Винтокрут
oleg1963, от греха подальше, отнесите эту кучу мастеру, может, за опт получите скидку.
"Ей Богу, как дети малые..." (С) "Папа" из х/ф "Гений" (А.Г.Абдулов) |
neo831
| oleg1963, Что значит "название"? Не лезь никуда, неси в сервис лучше - иначе такого горюшка хлебнешь, не представляя себе что такое Базовая Система Ввода-Вывода и чем она у разных матерей друг от друга отличается и вообще как работает МП, для чего этот самый БИОС нужен и т.п... Уууу... |
inkvizitor_89_
| oleg1963 писал: | | Если название биоса одно и то же, то можно ли поменять микросхему биос от разных материнских плат. Например: от интеловской платы в биостар, или из асуса в msi? |
Для каждой модели материнской платы испольщуется сообственый БИОС.Даже если вид Биоса,тобишь Award или AMI совпадают. То это не означает что они подойдут к материской плате на которую ты собираешся переставить микросхему биос.Вероятность того что микросхемы подойдут крайне мала |
LoadHigh
inkvizitor_89_, а на даты кто смотреть будет?) небось той материнки уже в помине нет ) |
neo831
inkvizitor_89_,
