HDD Fujitsu MPG3204AT
Zenonas
Zenonas
Сообщение #1 От 27/01/2005 11:55 цитата
Проблема та, что если HDD холодный, то работает всё хорошо, но после 1ч система его уже невидит. Слишал, что ето типичный дефект для HDD Fujitsu MPG3204AT. Колеги Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи , где копать
MICHAIL
Сообщение #2 От 27/01/2005 12:03 цитата
Если в целом - то отпаивать Циррус, мочить его , мочить плату, сушить, паять взад , мочить - мыть , сушить и тестить .
Zenonas
Zenonas
Сообщение #3 От 27/01/2005 12:10 цитата
MICHAIL, а Циррус ето Cirrus Logic CL-CH8671-450E...?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 27/01/2005 12:11 цитата
http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=22
http://hardw.net/doc/91/print
и HA13627 тоже.
Вымываешь (я ацетоном), на ноги наливаешь флюс, снизу феном грею, пока припой не расплавится (можно на плату положить кусочек припоя чтоб видеть момент), остывает, опять всё вымываешь.
Biryk
Сообщение #5 От 27/01/2005 12:30 цитата
Дефект давно извесный... сколько проработал он у тебя?
А лечится так, дело в том что когда серию MPG паяли (платы) приминили новый флюс, а он гад возми и окажись шивко агресивным и плохо смываемым.
Такие крайние меры типа как заморозка, полоскание с порошком и отмывание не помогут.
Посему придется тебе взять паяльник 25Вт с тонким жалом, однажильный прободочек 0.05 -0.07.
Сперва попробуй пропаять разъем, все навесные элементы которые легко пропаять... далее 13627 (руление двигателем) может другая стоять, потом процессор.
Потом береш проводочек и начинаеш пропаивать все переходные отверстия, возле микросхем. Делается это так... намазываеш конефолью со спиртом отверстие грееш паяльником площядку и суеш туда нелуженый проводок. Если отверстие сквозное проводок должен вылезти с другой стороны платы, если не сквозное то до упора и кусаем проводок.
Именно так откачивал большинство...
