yurikel
Материнская плата GA8SMMLP(Gigabyte) проблема с большими HDD
При подключении винта больше 33Ггб например 40Ггб или 80 обрезает до33ггб(принудительно ограничивает LBA, потом чтобы востановить нормальный размер нужно использовать специальные утилиты например LHDD) , биос обновил до вервииF5(была F1) разници в нем особой незаметил разве что появился индикатор температуры процессора) можно ли еще чтото сделать чтобы она не резала винты.(Южный мост SIS961- без буквы,северный SIS650)
Добавлено 11/04/2007 01:42
P/S Принудительно выставить параметры винта материнка недает(можно виставить только режимы работы оного) |
Aga
yurikel,
У мамашки явные проблемы!
Ещё раз попытайся обновить биос .
Желательно использовать другой чип флэшки.
попробуй версию F3 ... |
yurikel
| Ок,попробую результат сообщу. |
m.ix
Master Mixa
yurikel,
Наверное мамка старенькая.
Какой проц?
Как я делал.
Брал винт и делил его на часть PM8 на нормальной мамке где нет тагоко обрезания.
Чтоб первая часть была меньше того ограничения. |
yurikel
| m.ix, с ней такое (деление не проходит)она винт апаратно отрезает до 33ггб и винда и видит потом полько разрешенные 32ггб или 2 раздела по 16ггб а процессор Целерон 2Ггц,но память поддерживает только РС100/133 -вот это то и странно что вроде процесор нормальный а с винтами неработает как надо , да кстати по биосам F5 по дате обновления самая свежая,незнаю даст ли чтото прошивка на F3(более старую)или может я неправильно биос этот обновляю может надо эти обновления по очереди прошиватьс F3-F5??? |
m.ix
Master Mixa
| yurikel писал: | | с ней такое (деление не проходит)она винт апаратно отрезает до 33ггб |
На другом компе подели а после вставь в свой, проблем то. |
Aga
yurikel,
соблюдать последовательность версий не обязательно ... просто старшие несут в себе
доработки и исправления плюх разработчиков.
m.ix,
Эта мамашка ДОЛЖНА видеть винты до 137 Гиг без напряжения.  |
yurikel
Да я же говорю дели не дели от общего обема визического любой большей винт режит до 32ггб и все (я уже задолбался их потоп раскрывать),Размер отрезается аппаратно а не програмно не как перемычкой ограничения что снял её и все постарому(т,е был 40Ггб а стал 32ггб и какая разница что я его востановлю на другой машине а потом эта мать его опять урежит)
Подскжите еще кто нибуть с биос :
BIOS
Download Version Date Description
Download from ... F5 2002/11/11 Prevent / Patch CPU temperature abnormal
Download from ... F4 2002/10/28 Support W83697 super I/O UB Version
Download from ... F3 2002/08/15 Update P4 CPU C stepping microcode
Download from ... F6 2002/01/07 Support P4 Hyper-Threading procesor
F6 прошивка должна быть по идее новее а по дате получается что F5 ?
Ссылка на сайт с мамашей на всякий случай: http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=1404&ProductName=GA-8SMMLP |
Iwan
| yurikel, А может просто поменять ЮМ с дефекторм IDE-contr. на рабочий? |
yurikel
| К сожалению я еще ненаучился их менять подручними средствами(а оборудования специального для монтажа БГА у меня пока нет),да и дефект какойто странный я вчера случайно подключил винчестер который был у меня на ремонте(проблема со служебкой) он еже несделан до конца( на нем востановлена была инфа WD 80гб так вот на нем эта мать стартанула и увидела его как надо т.е.80ггб не обрезав его ,болше с тем винтом не эксперементировал (потому что инфу еще с него не переписал) а на самсунге и сегейте тоже 80ггб всеравно режит,хочу взять у знакомых если есть 80ггб WD и попробовать еще раз. |
yurikel
Взял вчера пару винтов у знакомых40- макстор и 80-WD так получается что с этими моделями мать работает и нережит их ,а Самсунги и Сегейты обрезает на 33Ггб.если неражберусь в чем проблема прийдется в машине винт менять на тот скоторым работает
Облазил весь биос(думал может где в настройке у этой мамаши такое прописано ничего ненашел)_ |
Iwan
| yurikel, Да вобщем то ничего странного я не вижу, такие вещи лечились, в частности на MSI с ЮМ SIS 961/962, да и сейчас иногда попадается, редко правда, но уже на ЮМ SIS 964..... |
yurikel
| Iwan, ,я просто с таким первый раз столкнулся,решил просто ему винчестер другой поставить и все(с которым работает нормально,)А как лечились??? Заменой моста???Или есть еще какойто способ.???? |
Basket
| А случаем джампер на харде не стоял в положении 32 GB Limit? :-) |
yurikel
| Если бы стоял яб тему несоздавал и людей не беспокоил. |
