optima sp-523 прошивка
alex_al
Сообщение #1 От 10/09/2004 16:01 цитата
помогите перепрограмировать его, а то он выдает какие то левые символы вместо нужных
Felix
Felix
Сообщение #2 От 10/09/2004 17:13 цитата
alex_al, а что это такое вообще? шок
lee
Сообщение #3 От 10/09/2004 17:22 цитата
Felix, Наверное тариф МТС...
alex_al
Сообщение #4 От 10/09/2004 17:25 цитата
это програмируемая печатная машинка, у нее клавиатура как у компьютера, а печатает по принципу механической
Felix
Felix
Сообщение #5 От 12/09/2004 12:36 цитата
Если там стоит ромашка, тогда проверь правильно ли она установлена, на ней есть прорезь в нее должен войти выступ который стоит на двигателе который крутит эту ромашку. И заодно посмотри может засрана уже она.
alex_al
Сообщение #6 От 13/09/2004 18:22 цитата
Ромашка стоит правильно, в апарате погуляли шаловливые ручки, и изменили програмное управление. Помогшите, как его можно перепрограмировать
Viat
Сообщение #7 От 13/09/2004 20:15 цитата
alex_al, изменить программное управление в подобных аппаратах не так просто, возможно нет контакта в ПЗУ по адресной или шине данных, для этой машинки не знаю, он обычно еще переключатели режимов должны быть.
