NOVOSAD
| На кнопке Сброс 3.3в КТо имел дело с BH7 подскажите путь прохождения этого сигнала. |
Mikkey
| Как определяли отсутствие сброса? Напряжение на проце в норме? Батарейка живая? |
NOVOSAD
| Mikkey, Посткодером.Батарея новая |
Mikkey
А про питание почему молчим?
Тактовые есть? И что со сбросом: он висит постоянно, полное отсутствие, не реагирует на кнопку?
При первом включении не проскакивает? |
NOVOSAD
Питание в норме. Тактовые не проверял .Висит постоянно. на кнопку не реагирует.Не проскакивает.
Добавлено 22-11-2005 13:55
Mikkey, Питание в норме. Тактовые не проверял .Висит постоянно. на кнопку не реагирует.Не проскакивает |
Mikkey
Тактовые на пост-карте должны быть или она на это не способна? Возможно вместо двух цифр при отсутствии клоков только одна светиться будет, посмотри на надписи возле индикаторов.
Сброс может висеть, если нет клоков, а их не будет если проц/северник не запитаны, клокер сдох. Качай на него даташит и проверяй уровни и питание. Если в норме - то попробуй поднять у него ноги SCLK и SDATA (квадратная шина).
Проверь логику, обычно их всего несколько на плате, на них и заводится сброс. |
NOVOSAD
| Mikkey, Попутно еще вопрос существуют ли программы с помощью которых можно вычислить неисправную мс на планке памяти, и есть ли инфа по микросхемам 24с02n вернее о ее содержимом которые стоят там же. |
Mikkey
Я не встречал, и думаю их нет. Архитектура разная.
24С02 - это квадратная флэшка, в ней SPD прописана. Названия прог: spdtool spdwrite SPDINFO |
NOVOSAD
| Mikkey, Большое спасибо за советы! Тактовых нет по кодеру . На логике стоят ЛН1 ТЛ1 и ЛИ1 в переводе на наши мс.проверил, но меня удивляет другое питание у них разное 5 и 3.3в.На одной планке памяти как раз дохлая флешка а память 256 DDR-400 жалко выкидывать а проверял ее путем замены.Еще раз спасибо, буду дальше рыть |
rem-pc
| Замени микруху ITE или WInbond (взависимости какая у тебя стоит). это она сдохла |
