ASUS P5LD2
valerii
Сообщение #1 От 26/10/2005 23:33 цитата
Как установить Raid. диск каторый шел с драйверами от материнки там есть и для дискет но почемуто когда начинаеш устанавливать пишет ошибку. что это может быть подскажите пожалуста.
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #2 От 27/10/2005 02:17 цитата
Всем сразу стало всё понятно бяка Давай поподробней ! голливудская улыбка
valerii
Сообщение #3 От 27/10/2005 08:37 цитата
Viy.Сдраствуйте. при установки XP в начале нажимаю F6 ставлю дискету . вроде идет установка когда XP скопировала файлы на винт. и потом идет перезагпузка. потом загружается проходит пару секунд и появляется синий экран . пишет как я понял проверить винт на антивирус.
Slayer
Slayer
Сообщение #4 От 31/10/2005 15:50 цитата
Чтобы все было хорошо, надо эти файлики поместить не просто на дискетку а в паку ХР.
...ну или другую....при ошибке пишется путь к конечной папке, вот и все! подмигивание
