KolanSky
Доброго времени суток!
У сей материнки, слетел BIOS. При включении Boot Block не срабатывает, и ваще ни каких писков мама не издает.
Есть ли варианты его восстановить, или не подскажите схемку простенького программатора на микруху BIOS от этой платы (29F040QC-90).
Заранее спасибо! |
m.ix
Master Mixa
KolanSky, из услышанного!
1 делаешь загрузочную дискетку с BIOS
ставляешь во флоп
включаешь комп
и дискетка прошивает BIOS
2 Горячий способ
Такая же мамка с таким же BIOS
после загрузки рабочей снимаешь микросхему, вставляешь лысуюю
и каким то способом та прошивается.
| KolanSky писал: | | или не подскажите схемку простенького программатора на микруху |
простого нету.
willem http://www.streamphoto.ru/users/mix10/246737/ сам собирал
triton
одна панелька TSOP-48 стоит 100$ |
neo831
| m.ix, Где это панелька стоит 100 уев? Пальцем покажи, да. В Москве, по крайней мере... |
m.ix
Master Mixa
Spassky
KolanSky, почему вы делаете вывод о том, что слетел BIOS?
Абсолютно такие же симптомы бывают при проблемах БП, ОЗУ, Видео и др.
За примером далеко ходить не буду, на столе обкатывается системный блок (мамка ASUS A8N32-SLI Series), который при старте писал "ошибку контрольной суммы BIOS" и норовил перепрошиться с дискеты. Дело было далеко не в BIOSе. Просто в разъемы вставили разнотипную DDR. С любой из линеек все пускается чудесно.
Если хотите дельный совет, подробно опишите что стоит а мамке и как она старует. |
KolanSky
| Spassky писал: | | KolanSky, почему вы делаете вывод о том, что слетел BIOS? |
Потому что произошел сбой при перепрошивке бивеса!
На мониторе помню была надпись Erase...100%, а потом бац! ошибка! |
Mikkey
KolanSky
Ура!! Перепрошили!! Заработала!!!
Нашелся программатор у друзей из другого СЦ.
Тему можно закрывать!! |
