рамиль
Комп. после перепрошифки BIOS (AWARD) с официального сайта, проработал 2 дня и сдох. После вклюения комп. работает 1с.
Как восстановить прошифку? |
Mikkey
http://rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
| http://rom.by/articles/flashBIOSart/part3.htm писал: | Отсюда ещё один интересный вывод: если вы хотите принудительно запустить бутблок (для перешивки) можно испортить CRC "вручную" - закоротив адресные линии "выше" бутблочных. Например, я обычно корочу рядом расположенные A15 и A16 (pin 2 и 3) . Объём бутблока = 16kB = 2^14 в результате чего он никак не пострадает, а контрольная сумма "остального", понятно, собъётся. Если вам не совсем понятно, зачем это может быть нужно, то когда столкнётесь с запаянной флэшкой, в которую залили "похожую" прошивку - поймёте. И, кстати, для линий адреса это (корочение) совершенно безопасно. |
рамиль
Рetrovich1
| в ней ли дело? Работал ведь |
tun
| В старых BIOS нет бутблока! |
Mikkey
tun, во всех Авардах есть бут-блок.
рамиль, программатор нужен однако. |
Moriaan
Так может не в БИОС - е то вообще дело
| Цитата: | | ... проработал 2 дня и сдох. После вклюения комп. работает 1с. |
Или я чего то неправильно понял?
Попробуй блок питания другой подкинуть |
Youjin
| Проверь батарейку на питании BIOCa, такую тему я уже встречал, если не поможет у меня есть какието прошивки от AWARD |
рамиль
Блок питания пробовал другой и батарейку проверл
Youjin, а на чем перепрошить AWARD? Программатора у меня нет. |
Felix
| рамиль писал: | | После вклюения комп. работает 1с. | Объясни подробно что делал. Пробывал ли запускать только мать отдельно без всего остального? Мать в корпусе или на столе? Вообщем давай подробности, если хочешь попытаться решить проблему. |
рамиль
| Материнка в корпусе! Снимал запускал полностью без всего с другим Блоком питания эфект тот же. Снимал BIOS запускается и работает кулер процессора и блока питания. Монитор не включаеться. |
Viat
| рамиль, мне сдается. что перепрошивка БИОСа не причина траблы, проверь внимательно кондеры на ESR, какой-нибудь лит потек или высох. |
viy
Добрый Вампир
В прошивке ли дело?
А проц ты случайно не снимал? Может нарушен контакт с кулером. Новые матери отключаются при перегреве камня не зависимо от того, что указано в Бивасе.
Был случай что от перегрева потихоньку подгорел Sempron 2200 ("криво" стоял кулер). Сначала работал, потом только на пониженной частоте FSB, а потом хочет запустится на несколько секунд и в даун или не заводился вообще. Чего только в этом компе не пробовал менять, а оказалось - камень (из-за кривых рук хозяина). |
Youjin
Попробуй проверить напряжения 3,3в на ключах если у тебя есть разьём питания PS/2.
если нет то посмотри на плате должна быть микросхема HP60119bcb на 18 ноге +5 на 27 управление ключём 3,3в. |
Youjin
