Asrock P4VT8+ rev1.6
Cizar2006
Сообщение #1 от 23/04/2007 13:38 цитата
Есть сабжевая мамаша,проблема в том, что мать при запуске становится на пост d3, потом сама ресет и так по кругу.Замерил напругу на памяти 1.30v,пробит биполярник 2SB1202.Чем можно его заменить.
dima644
Сообщение #2 от 24/04/2007 06:03 цитата
Таким же с другой мамы.
Но причина глубже, при простой замене он будет греться и....
Cizar2006
Сообщение #3 от 24/04/2007 12:48 цитата
трупиков много,а транзюка такого нет. недовольство, огорчение
dima644
Сообщение #4 от 25/04/2007 05:40 цитата
на асусах в районе сокета
ДОБАВЛЕНО 25-04-2007 05:45
Или другой рпр (прямой) биполярник 50в 6а
например наши 816-е улыбка
ДОБАВЛЕНО 25-04-2007 05:46
напруга может быть 20в
