yurii-62
Мать Albatron PX865PE (Pro) невидит мыш помогите спроблемой спасибо
Мать Albatron PX865PE (Pro) невидит мыш хотя USB работает нормально  |
SBA
| А мышь то какая? USB, PS2, или COM? |
m.ix
Master Mixa
Мыш - Она
Мышь
Мышь хвостатая которая возможно не работает и на другом железе. |
Led
Не светодиод!
В БИОСе поддержка мышей USB выключена,поди . |
yurii-62
| Led писал: | В БИОСе поддержка мышей USB выключена,поди . | в бисе все окей по USB работает нормально в штатном занижено напряжение до 1,6 вольта
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 23:49
| yurii-62 писал: | Мать Albatron PX865PE (Pro) невидит мыш помогите спроблемой спасибо
Мать Albatron PX865PE (Pro) невидит мыш хотя USB работает нормально |  |
SBA
| yurii-62 писал: | | в штатном занижено напряжение до 1,6 вольта | - напряжение где занижено? |
yurii-62
| SBA писал: | | yurii-62 писал: | | в штатном занижено напряжение до 1,6 вольта | - напряжение где занижено? | ямерял на выходе разема их там 2 одно 5,1 другое 1,6 извеняюсь чокалевку незнаю ком стоит удруга |
SBA
| А какого разъема? USB или PS2? Разъем плоский или круглый? |
yurii-62
| SBA писал: | | А какого разъема? USB или PS2? Разъем плоский или круглый? | РС 2 тоеть круглый извеняюсь второенапряжение тоже подсажено до 3,6 по ЮСБ до4,1 |
SBA
| На плате,возле разъема стоят мелкие фильтрующие емкости - проверить их для начала. Прозвонить резисторные сборки и предохранитель по питанию, прозвонить дороги от разъема до мультиконтроллера. Если все хорошо и мышь все равно не работает - менять мультиконтроллер. |
yurii-62
| SBA писал: | | На плате,возле разъема стоят мелкие фильтрующие емкости - проверить их для начала. Прозвонить резисторные сборки и предохранитель по питанию, прозвонить дороги от разъема до мультиконтроллера. Если все хорошо и мышь все равно не работает - менять мультиконтроллер. | спасибо еще вопрос придахранитель где БП |
SBA
| Предохранитель по PS2 - чаще всего непосредственно возле разъема. |
yurii-62
| SBA писал: | | Предохранитель по PS2 - чаще всего непосредственно разъема. | спасибо большое за информацию завтра буду разбиратся  |
