shtokli
На видио карте есть выход пот ниской чистоте. Купил шнур , потсоеденяю ,ноль.Может кто что подскажеет.  |
MICHAIL
Естественно будет НОЛЬ .... Вам надо выяснить несколько моментов.
1.Как называется видяха.
2.Инициализируется ли выход без перезагрузки компа, равно ли входное сопротивление видеовхода ТВ 75-ти омам.
3.Соответствуют ли установленные драйвера вашей задаче.Каким именно образом они поддерживают видеовыход карты.
Ответы на вопросы 2 и 3 однозначно можно найти в Инете при соответствующем подходе.
А вообще - рекомендую почитать что-нить,прежде чем озадачиваться подобной штукой,а то вам трудновато придется , да и нам тоже,разжевывать элементарщину.... |
shtokli
А причём 75-ом если дело идёт по ниской чистоте, или я не прав.
Добавлено 19-03-2005 23:54
Название видео карты nView Desktop Manager |
MICHAIL
Это где вы такое название откувыряли? Из менеджера оборудования? Надо прочитать то,что написано на самой видяхе и найти её мало-мальски доступное описание . А вот для того , чтобы не возникало вопросов по 75-ти омам и подобных этому - и надо почитать статьи про подключение видеокарт по НЧ. Например - ixbt очень к этому располагает.Понимаете,можно всю теорию растолковать и здесь, но первое - это не научит вас отвечать самому себе на элементарные вопросы, и второе - возникнет ещё ряд вопросов,ответы на которые вы опять будете тщетно искать здесь, при том,что всё уже давно расписано по пунктам.
Например = в некоторых видеокартах есть автоопределение - включен ли выход на ТВ или нет, и это делается путем измерения сопротивления нагрузки на выходе карты - если бесконечность - выключено, 75 ом - включено....
Ещё - должны быть возможность в драйвере для поддержки второго экрана.
И так далее. |
SergSV
MICHAIL, прав некоторые видюхи не работают по НЧ пока выход не подключен к телеку и включается этот вход только при перезагрузке или при включении компа. |
OlegБ
shtokli,
75 Om - это стандартный видео по НЧ.
Шнур должен быть именно под S-Video или то что на видюхе, с кондюком обычно.
Ну и дрова ессно, и коммутировать все при отключеных TV PC!!! |
Murka
И потом в драйверах разрешить передачу данных на второй монитор если поддерживаются два в паралель ИЛИ переключится с первого на второй если возможна передача данных только на один монитор по выбору. |
m.ix
Master Mixa
при подключении ящика не забудь отключить комп и ящик из розетки иначе выход видюхи можешь попалить |
MICHAIL
Слухайте,всё это ЕРУНДА про отключение компа вообще,а тем более из розетки, и телевизора тоже оттуда.... Не лень провода дергать - ради бога,мне всё равно,но вы этим советом не решаете проблему вывода ИЗО на ТВ, так что давайте по сути дела,а не о том,какие иогурты полезны.Нечего сказать по существу - нечего и тему засорять !!!!!!!!!!! |
ksh
m.ix писал: | при подключении ящика не забудь отключить комп и ящик из розетки иначе выход видюхи можешь попалить | Не помешает, но я просто вытаскиваю антену из телека при подключении видеовыхода, либо выключаю сам телек (проще, чем комп). |
Kserv
А как же вы все звук выводите на телек?
Если они в разных комнатах, и телевизор моно, как слить L+R в один?
Где-то читал что только левый выводят, а я хочу два вывести как? |
m.ix
Master Mixa
звук без проблем
выход в звуковухе два, так подключай смело к L и R каналам.
или через 0.1мкф 2шт с одного канала на 2 канала
в зависимости где и как хочешь слушать, но везде будет моно при таком соединении. |
