Vanek
| Купил этот девайс не за дорого-б/у.При включении издает звуки похожие на работу матричного принтера.В БИОСЕ определяется с трудом, и дальше этого дело не идет.Даже с родным винтом(если этот подключен) машина не грузится.При отсоединении все нормально.Вешал на разные шлейфы и перемычки по разному тыркал.Еще иногда скрежет немного слышен.Вот и вопрос, что дохлое, блины или плата?Может ето-то сталкивался с подобным?.. |
m.ix
Master Mixa
скорее всего с контроллером беда -если комп струдом пускается.
БУ хорошим не бывает.
вот если б комп с ним запустиля -это другой вопрос.(винт с системой + тот БУ)
возможно ещё что то кипит -фотку отошли (винта где кипит) мож нить и поможет. |
MICHAIL
| Vanek, ситуация неоднократно описана на ХДД-форумах.Ваш случай - либо запил блинов,либо потеря служебной информации . Первое - на свалку, второе - можно побороться. Забиваете в Яндекс "Ремонт и восстановление ХДД" и учитайтесь. |
Aga
Vanek,
Опиши как и с какими параметрами винт определяеться в БИОС-е.
Желательно так же , точное название модели |
OlegБ
| Отключи его в Биосе и для начала mhdd. Какой паспорт выдаст. |
Vanek
| Спасибо всем за участие.В БИОСЕ не очень определяется, пишет все параметры "0".Определяется только при старте(модель).А модель- DiamondMax Plus 8.На плате ничего не греется.И что такое mhdd? |
Tyger
OlegБ
| Сделай из него пепельницу |
