Sergey---
Подскажите пожалуйста на что можно заменить 40N03P.
Заранее благодарен. |
Monitoo
Sergey---, почитайте на 2-ой странице (на сегодня) тему :
K7T Pro2 VER:1 Micro-Star . Там можно найти ответ . |
TE
| Sergey---, зайди на любой сайт (Fairchild Semiconductor, Philips Semiconductors, ST, Infineon и т.д.) и выбирай любой полевик с допустимыми током не мене 40А и напряжением 30V. Например: PHP45N03LT, RFP45N03, STP40N03. В БП до 250W встречал полевики и на 30А. |
sas
GeeK
БП LPM-235 ...
Завышены все напряжения:
12 вольтовая цепь - 15,5 вольт
5 вольтовая цепь - 7 вольт
3,3 - 4,3 вольта
StandBy - 6,5 вольт
7805 в цепи StandBy цел (проверено заменой 3х штук и ноль эмоций)
кондёры там-же целые вроде...
Микросхема заменена в процессе ремонта (DBL494)...
Чем больше нагрузка, тем больше напряжение ...
при присоединении 50 ваттной нагрузки по 12 и 10 ваттной по 5 вольтовой цепи, происходит увеличение напряжений
в 12 вольтах до 17,5 а в 5 вольтах до 7-8 вольт.
StandBy один фиг 6,5 вольтов...
Сношаюсь уже неделю .... надоело ....
Ещё промеж 2 и 13 ногами есть сопротивление (в подобной схеме там варистор но тут постоянное) так вот при увеличении
этого сопротивления слышится треск откуда-то со стороны трансов (треск напоминает бульканье кипящего электролита), при этом
ничего не греется и напруга на выходах этим резюком немного снижается....
прошу помощи...а то свихнусь. |
Mikkey
| Если опорное на 14-ой ноге в запущенном режиме 5В, то изменять надо обратную связь. На 12-ой ноге сколько? |
sabir
Микруха стабилизации +5 В StandBy врятли испорчена, вероятно сего у тебя тестер голимый!!
На ее выходе напруга должна быть + 5в +-0,1В!!!, выше не может быть, поэтому вывод-- врёт тестер, или не там меряешь |
sas
| Если стрелкой меришь-бут брехать-наводку показывать |
neo831
| Такие БП чинить - себе дороже встанет. Ничего не выгадаешь с них, а вот жженое железо в разы дороже этого отстоя будет. Купи новый или посоветуй клиенту купить. |
sas
Тут не в выгоде дело,а в принципе!
А клиенту прикупить новое завсегда присоветовать успеется,НО НА ЧТО ЖИТЬ прикажешь?
Ну и не могешь бздеть-неча рыбу пугать! |
neo831
А сколько можешь взять за ремонт такого БП? Рублей 100? Схемотехника всех таких АТХ-БП с обраткой на электролите по дежурке - мина замедленного действия. Помнится раньше я их даже чинил и дорабатывал - обвешивал керамикой и выносил опасную емкость за пределы зоны нагрева. Ставил кондеры предварительно замеряя ESR каждого. И ничиконы и ТЕАРО и Jamicon - всеж проживет подольше, но конец один.
Один фиг фуфло, как ты его не выложи. Сама схемотехника гадская. На крайняк уж если починишь - обязательно ставь по питанию 494 стабилитрон а не КРЕН5. Пусть лучше источник дежурки выгорит чем весь комп. |
Mikkey
Я всегда ставлю стабилитрон, хотя в JNC-235 его тоже ставят, только не по питанию ШИМа а с питания на 4-ю ногу, чтоб блок не запускался - первый признак что ремонтировать надо.
Дождался один блок с доработкой, год проработал - дежурка так бомбанула что на запчасти пустил. Но комп жив остался. |
KENT
Mikkey!
Чую глубокий смысл в твоих действиях, нельзя ли по подробнее о методе твоей?
Лично у меня идея защиты ШИМ контроллера от превышения напряжения по питанию представляется
в установке добавочного стабилитрона - на 30V и предохранителя на 0.5 А по 12 ноге питания KA 7500В.
Как я понимаю, 4 выв ШИМ - это формирователь паузы.
Если на нем 0V, то защита отсутствует.
Если более 3.5V, то включится пауза, колебания основного источника заблокируются.
Теперь вопрос:
Какой стабилитрон ставишь? |
Mikkey
И у меня так. Только я ставлю на 36В а вот презик не ставлю (а идея хорошая), родной резик меняю на маломощный, он сам должен сгореть (наверное), 30 маловато, так как часто дежурка 31-32 вольта изначально выдаёт.
КА7500 сразу меняю на TL494, фуфельные они, часто из-за их всё сгорает, а у тл-ки обычно по 12-ой в землю коротит и она вообще не работает (где то наталкивался, что там стабилитрон на 41-42В есть "внутри") и не палит мать и т.п.
А на 4-ый вывод обычно управление от PC-ON идёт, и он используется не как Dead Time Control, а просто On/Off. |
KENT
sas
А я встреченные ТЯПЫ отовсюду выкидаю-ибо ето закладка,для себя и VIP годится тантал-на годы.
Схема не дурная просто се блокинг со своими + - дешево но сердито.Стоха вполне,издержки до 50Р.
Хочешь больше-иди грабить банки (НЕ совет!).
Видел умные схемы без блокинга-там инвертор раб.в пакете-но есть др.траблы. |
sava
| У меня RLS 250 под нагрузкой (материнка P4) вместо 3,3v -2.8 больше не поднимается. Пробовал менять все детали в цепи стабилизации ни чего не помогает. И таких блоков у меня уже 5 штук. Помогите разобраться! |
Mikkey
Чё тут разбираться, блок нормальный нужен  |
none
Блока вашего не знаю, если нарисуете как 3,3 получается, можно и подумать будет .....
И вообще ,уж извините за замечание, считается хорошим тоном, для своего сообщения завести отдельную тему, а не прилепляться к чужой (это я так думаю) |
sas
sava, А скока у тебя на проводах падает?
Каковы остальные напруги?
А ваще смотри как оне(3.3) получаются! |
