Мельник Александр
| Bios на W49F002U чем можно заменить, данную микруху (Flash Room). Мать Zida V693. |
airyashov
2Mbit Flash
на любой другой c 2Mbit 5В
какой корпус у микрухи, скорее всего DIP
бери с др платы проще всего
зачем менять-то? |
Мельник Александр
| Зачем менять похоже Bios подтёрли так как невидет винт на 80 гиг. программуу с нета я скачал, дадо записать на новую Flash чтоб в конец неубить работающию. Корпу DIP-32. Вот такие пойдут Am 28F020, AM 29F002, 28F002-T, 28F020. тоесть из этой серии? |
Mikkey
| 28-ые не пойдут наверное, если на мамке нет перемычки на выбор напряжения, им для программирования 12В надо. |
airyashov
Мельник Александр
| Програмироваться будут рограматором, на мамке нет перемычке на 12 V, А так наверное Flash на 256 кб на 5 V должны подойти даже если будеш програмировать прямо на МАМКЕ.?????????????????? |
Mikkey
koloboki
Советы дает тот кто не может ими воспользоватся !!!
Микросхемы подойдут 29FXX2 , 49FXX2 ,но может написать сообщение ,что неизвесный тип флеша ,это связано с тем ,что каждая флеш имет индификационный код фирми и флешки ,который забит в самой флешке и может быть проверен биосом . !!! |
airyashov
| koloboki писал: | Советы дает тот кто не может ими воспользоватся !!!
Ненадо так категорично |
