Belik
| Есть такой винчестер, работает нормально, но он подавался с охлаждением (прикреплено к ему два не больших куллера), так вот на зиму я их отключил, что бы меньше было шума, и теперь когда посматрюю температуру его в рабочем состоянии, то постоянно 37-40 градусов (по Цельсию). Это для его не страшно? |
tokar
Belik, относительно твоего винта:
2.10.1 Ambient temperature
Ambient temperature is defined as the temperature of the environment immediately
surrounding the drive. Actual drive case temperature should not exceed
69°C (156°F) within the operating ambient conditions.
Above 1,000 feet (305 meters), the maximum temperature is derated linearly
to 112°F (44°C) at 10,000 feet (3,048 meters).
Operating: 0° to 60°C (32° to 140°F)
Nonoperating: –40° to 70°C (–40° to 158°F)
а вся дока на винты на сайте производителя |
Лёsik
| 37-40 нормально. У меня и выше грелся. Самый кайф если не выше сорока градусов. Ну, можно42-43. Дольше протянет просто. |
OlegБ
12 вольт замерь на молексе, чем номинальнее, тем меньше нагрев.
И вообще это что за температура? Где меряешь и чем? |
Belik
| 12 вотль замерял, все нормально, а температуру я меряю прг. Speed Fan 4.14 |
Stee1
| У мя тоже где-то 39-42 в зависимости от нагрузки. Работают в течении 2-х лет (2 штуки). Пока тьфу-тьфу тук-тук усе нормально, проблем не возникало. Машина практически не выключается. Так шта не паникуй усе нормально. |
