Температура Винта ST-340014A | |
| Belik 29/01/2005 16:35 |
Есть такой винчестер, работает нормально, но он подавался с охлаждением (прикреплено к ему два не больших куллера), так вот на зиму я их отключил, что бы меньше было шума, и теперь когда посматрюю температуру его в рабочем состоянии, то постоянно 37-40 градусов (по Цельсию). Это для его не страшно? |
| tokar 29/01/2005 17:06 |
Belik, относительно твоего винта:
2.10.1 Ambient temperature Ambient temperature is defined as the temperature of the environment immediately surrounding the drive. Actual drive case temperature should not exceed 69°C (156°F) within the operating ambient conditions. Above 1,000 feet (305 meters), the maximum temperature is derated linearly to 112°F (44°C) at 10,000 feet (3,048 meters). Operating: 0° to 60°C (32° to 140°F) Nonoperating: –40° to 70°C (–40° to 158°F) а вся дока на винты на сайте производителя |
| Лёsik 30/01/2005 09:47 |
37-40 нормально. У меня и выше грелся. Самый кайф если не выше сорока градусов. Ну, можно42-43. Дольше протянет просто. |
| OlegБ 31/01/2005 02:19 |
12 вольт замерь на молексе, чем номинальнее, тем меньше нагрев.
И вообще это что за температура? Где меряешь и чем? |
| Belik 31/01/2005 11:13 |
12 вотль замерял, все нормально, а температуру я меряю прг. Speed Fan 4.14 |
| Stee1 31/01/2005 17:22 |
У мя тоже где-то 39-42 в зависимости от нагрузки. Работают в течении 2-х лет (2 штуки). Пока тьфу-тьфу тук-тук усе нормально, проблем не возникало. Машина практически не выключается. Так шта не паникуй усе нормально. |
