Ramboniz
| Neocen ja v blokax etix razbirajus no komp to stari i blok nestandartni..pridiotsa ego vostanovit...obnoruzal sto mostik defektni no krome etogo tam escio odna vesc tocno viletevsaja-korotko zamknutaja-na kondik poxozaja,ix tam para stoit,oboznaceni MOV1 i MOV2,neznaju sto eto za tvari!v novix ATX na nix toze mesto oboznacenaja est no bivaet pusto,mozet mozno oboitis i v etom bloke bez nix?i iscio neviletet kto nibud tam iscio esli mostik at novogo ATX vstavliu?Priznajus neocen ja mudri na elektronike,no obrosciatsa negde...Spasibo! |
Jocker
| MOV - варисторы, защита от перенапряжения, работать и без них будет. |
none
был неправ насчет моста-по-тупому-подберите одинаковые по первой цифре в обозначения |
Ramboniz
| Prostite za negramotnost!mne s ruskim trudnovato,a kogda pisat nado to sovsem tugo...Ja iz pribaltiki,u nas takix umnikov kak u vas to neocen i naidios..to i sprasivaju u inostrancov.Vot takoi barjer vixodit...A kak nasciot mostika iz ATX-nicego tam ploxogo nebudet esli zameniu?poliarnost to razberus.. |
ssv
DmitriyR
| мостик без проблем подойдет от любого блока с мощностью больше чем твой. варисторы можно не ставить. правда встречаются блоки где варистор стоит не только ппараллельно питанию, но и последовательно. т.е. в разрыв цепи питания. в этом случае на его месте необходимо впаять проводок или обычный предохранитель |
Mikkey
DmitriyR, варисторы в разрыв не ставят, это терморезик, для ограничения тока зарядки сетевых литов
Ramboniz, Если варисторы нагнулись, то скорее всего только мостом и предохранителем отделаешся
А если их не поставишь - в слещий раз придётся менять намного больше деталей
Мост выбирай из таких соображений, обычно обозначение скажем xxx154 - это 1,5А 400В; xxx308 - 3А 800В
Тебе надо не меньше 400В и ток желательно от 3-ёх А, хотя если АТ (наверное небольшая моща) то и 1,5 может хватить.
Удачи! |
