P4P800-X вопрос по напряжениям на мосфетах
mechanics
Сообщение #1 От 25/01/2007 10:25 цитата
ASUS P4P800-X, заменены:
1. Q29, Q28 на PHD55N03LTA
2. U15 - LM324
3. Q34, Q35, Q7 (APM2054N) на 50N024-06P
результаты:
1. на памяти стало четко держаться 2,6В. не проседает не гуляет.
2. в "дежурке" строго 5В
3. на процессоре Р4-2,4/512/533 -1,6В
4. северный греется но в пределах допустимого, подогреваются Q29, Q28, не сильно.
5. южник чуть теплый (ранее вообще холодный был)
6. отключается при 4секундном нажатии на PWRSW
7. при нажатии на RESET еееле слышный щелчок
8. на Q29 нога S-1.5В
9. FWH 3Mbit - отсутствует недовольство, огорчение
Специалисты подскажите:
будет ли данная материнская плата запускаться без флешки биоса? будет ли какой либо звуковой сигнал без "хабовой флешки" и нормальная ли напруга после замены мосфетов?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #2 От 25/01/2007 12:42 цитата
Интересно как это будет запускаться м/б без биоса? Весь старт на нем подвязан
Iwan
Iwan
Сообщение #3 От 25/01/2007 15:03 цитата
Primary,
Ну почему же, БП запускаться будет - ему микруха БИОС ни к чему! подмигивание
mechanics,
А команды зашитые в Base Input Output System он же БИОС ты в ручную с клавы набирать будешь? Нет дружище, ни чего кроме вращающихся кулеров ты не получишь!
mechanics
Сообщение #4 От 26/01/2007 02:25 цитата
не так выразился, то что без биоса запускаться в "нормальном" понимании этого слова подмигивание ясен пень ничего не будет, я имел ввиду мамка молчком будет кулерами крутить или спикер что нибудь изобразит звуком? ну это в принципе не так важно, флешку я прошил (проверена - все ок). а вот мать как молчала так и молчит. по напругам выше перечисленым так должно быть? и еще если есть возможность, перечислите пожалуйста напруги на всех указанных мосфетах
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #5 От 26/01/2007 08:50 цитата
Напруги нормальные. что посткарта показывает?
mechanics
Сообщение #6 От 26/01/2007 10:16 цитата
а вот посткарточки, пока нет, и это очень затрудняет процесс поиска "залепух", летом буду в отпуске на "материке" обязательно куплю, где еще на каких точка можно глянуть прохождение ресета?
Ярослав
Ярослав
Сообщение #7 От 26/01/2007 13:09 цитата
а осциллограф имеется? Пройдись им...
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #8 От 26/01/2007 13:59 цитата
Чето вспомнилось. Это е асус. он иногда матерится в обычный аудиовыод улыбка
По теме. Верно Ярослав сказал. Осцилом можно походить посмотреть генерацию + можно на pinouts.ru посмотретьсостояния PCI шины и пощупать их.
"Было несколько таких мамок в ремонте с аналогичными симптомами - у всех оказалаcь проблема с сокетом и вчера тоже 2 материнки ASUS P4P800 SE починились заменой пары мосфетов APM2054N под AGP слотом (по питанию южника) на IRLR2905. Три Асуса вылечились заменой APM2054 на, практически, любой другой (пробовал: 10N03, 06N03, 70T03, IRLR2905)" ©rom.by
mechanics
Сообщение #9 От 29/01/2007 10:06 цитата
перекинул с другого донора южный мост, материнка ожила. мда.. хотя "звонился" как живой и не калился. таких еще 2 штуки, на одной на южнике USB по D+ обрыв, будем менять.
mechanics
Сообщение #10 От 30/01/2007 16:01 цитата
кстати, по поводу "включения" данных моделей материнок: при подаче на блок питания 220В происходит, так называемый, "ложный старт" материнки, потом от PWRSW - нормальный штатный пуск. это глюк или фича? пробовал разные версии биос: меняется только в "дежурке" наличие индикации PWRLED
Iwan
Iwan
Сообщение #11 От 31/01/2007 10:25 цитата
mechanics,
Это фича, ибо большинство асусов этим страдает...
mechanics
Сообщение #12 От 01/02/2007 02:25 цитата
в догонку еще вопрос о совместимости мостов (вопрос такой где-топоднимался, но что-то найти никак не могу), если не трудно подскажите
взаимозаменяемы ли :
1. строчка FW82801ER
3. строчка SL742
1. строчка FW82801EB
3. строчка SL73Z
dima644
Сообщение #13 От 01/02/2007 06:58 цитата
нет.
В качестве проверки можеш поставить.
Видюха проинитится. (Пробовал на ipe1000 ставить ER)
Iwan
Iwan
Сообщение #14 От 02/02/2007 14:00 цитата
mechanics,
FW82801ER - это ICH5R т.е. ЮМ с поддержкой рейдов 0 и 1 уровня (stripe и mirror соответственно), а у FW82801EB (ICH5) такой поддержки нет, поэтому хотя по количеству шариков и габаритами они и совпадают подмигивание , взаимозамене не подлежат!
