warwar
| Здравствуйте, требуется совет по поводу вышеупомянутой железяки. Знакомые попросили глянуть их хард, протестировать и проверку на вирусы произвести (что-то говорят ошибки разные появляться стали, а при работе в интернете через 10минут комп отключался и перезагружался, выдавая ошибку, сам видел, какую уже и не помню, ну я в виду того что недавно установил Касперского и отыскав массу вирусов у себя, решил помочь и знакомым. Сняв у них диск, принёс домой, прогрел часов 6, а потом подвесил слейвом, как и нарисовано на этикетке и о ужас, хард постучав, или пощёлкав чем-то внутри, раз 7, отказался работать и комп не запустился, даже в паре с нормальным. Пробовал вешать отдельно только один, тоже щелкает (как буд-то зубами) и замолкает, никак не определяясь. Самое интересное, что донёс его очень аккуратно, нигде не ударил, и прогрел хорошо-очень.Помогите советом, это-всё...Заранее благодарю за помощь!!! |
Biryk
Тоесть контупер с этим жеским диском не запускается вообще? (в смысле включаеш и даже теста памяти нету)
Случаем шлейф не перевернул? |
warwar
| нет, шлейф в норме, проверял |
Viat
warwar, ни одно доброе дело не остается безнаказанным, если проблемы с хардом были и раньше, то подошел монет ему умереть, так и скажи знакомым. , что больной до реанимации не до тянул, и что им очень повезло, что в это время он был у тебя и не вывел им из строя еще и "мать" или БП. |
AlexP
| warwar, попробуй открутить плату и протереть спиртом контактные площадки на игольчатом разьеме и на движок . Сегодня только был такой винт с жутко окисленными контактами . |
OlegБ
Ну, а когда, после протирки будешь запускать, щупай микрухи, если сильно греться будут сразу вырубай и в реанимацию.
Но судя по симптомам кирдык однако коммутатору. |
OleghkA
warwar,ни чего не разбирай и не ломай, этот винт на своем компе будет работать.
Тебе сконфигурировать все верно нужно.
Обрати внимание на шлейф, 40-80 жильный.
Пишешь что не определяется ?
где не определяется ?
Где его не видно ? В BIOS ?
Пробуй садить на второй контроллер помощником, не вешай на один шлейф с мастером.
Проверь, не загнул ли ламельки разьемов шлейфа, и не "утопились" ли некоторые.
И при изменении настроек в BIOS пробуй при неудачах минмиум два раза поптыку запустить комп.
Сверь еще раз правильность установки перемычек(перемычки) на винте.
И проверь подключив один только это вин,т этой программой,
http://www.mhdd.com/
если уже ни чего не "поможет".
а потом уже разбирай и промывай.
руками ни чего не трогай,статикой "застрелишь" все потроха.
Плюс, жир на токопроводящих дорожках ни к чему.
если твой комп Uata не поддерживает, то такая же фигня может быть.
данных больше требуется. |
Aga
Что бы что-то внятное сказать, надо взглянуть что пишит винт в терминал.
А мы тута советы ... . К спецу надо винт! И все советы. |
OleghkA
| Aga писал: | Что бы что-то внятное сказать, надо взглянуть что пишит винт в терминал.
слишком заумно "к спецам", все своими руками в мире делается, тем более винт диагностировать. |
Aga
OleghkA,
Увы ... винт достаточно сложный аппарат. И с наскока не всегда проходит.
А если он головами щёлкать начинает .... то это уже на усмотрение владельца.
Будет его любимая железка жить или издохнет безвозвратно. |
OleghkA
| Aga писал: | OleghkA,
бред |
warwar
спасибо всем за помощь и сочувствие. Знакомые в панике , не так жалко харда, как инфы на нём, просят восстановить инфу хотя бы, а железо-хрен с ним. Пробовал запустить и на их компе хард, тоже пытается что-то там видимо состыковаться-прочитать инфу с поверхности блинов и никак, раз пять пощёлкает и замолкает, блин. Хозяева, люди хорошие, жалко подводить подскажите можно ли заставить головы хоть на некоторое время прочесть инфу и забрать её оттуда, очень надо вашей аомощи и совета, наверное надо его вскрывать...Заранее всем благодарен за внимание и помощь!!!  |
dorzhik
| Вскрывать его не надо, можно попробовать поменять блок питания, может напруги не хватает, если это не помогает можно попробовать найти такой же контроллери перекинуть его местами. Вскрыв винт ты его совсем добьеш... и ничего не сможешь из него выташить... |
Aga
OleghkA,
С какой такой радости у Вас такое суждение?
Винт умер и людям нужна инфа с него. И вы советуете человеку ... .
warwar,
Не вздумай вскрывать винт , ищи людей которые знают как и могут это делать.
И не шаромыжников , а настоящих специалистов.
По ходу ... винт подключать , что бы он щёлкал головой, нет смысла.
Можно только навредить.
Здесь посмотри http://hdd-recovery.by.ru/masters/masters.htm
может это сможет тебе помочь. |
warwar
специалистов нету в ближайших 500км, придётся самому творить под вашим руководством...
Добавлено 10-02-2005 21:43
есть хард из-под Seagate Barracuda 7200 40гигив, новый, в принципе у них в электронике много схожего, хотя и есть различия, особенно в скорости... |
OleghkA
Aga, да суждение простое, на сегодня диагностика винта доступна даже школьнику, прежде чем советы давать,самому нужно послушать, и определить,что именно стучит.
И стучит ли?
Если винт работал и перестал, то, как правило, загибают разьемы или механичекие нарушения,это проверить может только тот кто видит.
Мастера начинают проверку стой же диагностики, это те же люди и те же доступные методы,как и для всех
В третих, варвар так и не сходил по ссылке, не ответил на вопросы, поэтому бред это все, давать советы, тем более чего то разбирать и протирать.
<Винт умер и людям нужна инфа с него. И вы советуете человеку ... .
и что я советую?
ни одно действие предлагаемое мной не повредит, к тому же имею богтатый опыт по востановлению информации.
warwar, читай, что тебе предлагалось, выбирай один путь, и ему следуй.
Как только к винту полезешь с отверткой,шансы твои уменьшатся на востановление.
исходи их того,что он работал, и через 6 часов перестал.
Описывай, что еще ты делал, дергал ли ждемпера, разбирал ли его...
вооружись какой нибудь утилитой и проверь его, это первое
Информацию сможешь востановить, тода когда винт будет определяться как исправная железяка.
Пробуй mhdd, если программа его увидит, сделать посекторное копирование на другой винт. |
MICHAIL
| Если винт стучит бошками, и БИОС его не видит - то МХДД его тоже не увидит . Вариантов тут немного, и все они достаточно грустные.Если кто не верит - может вот тут http://hardw.net/forum/index.php почитать . |
OleghkA
MICHAIL, а биос его не видит ?
если даже биос не видит винта mhdd может работать,
юзай чаще мхдд или хелп хоть почитай. |
MICHAIL
OleghkA, гут,эксперимент хочешь?
Вот,прямо передо мною винт IBM DTLA 305020 , Биос не видит,винт щелкает головами, сначала был в обрыве резистор 1R0, рядом с надписью 1PIN. До помены этого резистора он тока шпиндель раскручивал,после помены стал щелкать.
Счас вот запускаю МХДД.После кнупы ESC при определении винтов.
Добавлено 11.02.2005 00:18
Ну И? МХДД его тоже не видит. ERROR - вот что я наблюдаю.
Ваше слово - ? |
OleghkA
MICHAIL, один винт не пример, программа позволяет работать минуя биос, более ни чего не говорю.
И вообще тема Варвара,он на вопросы отвечать должен, или должен ли ?
судя пол написани. топика, ты прграмму запускаешь из под винды, так, что это большая ошибка. |
