Установка mini PCI wifi модуля в acer TM 2350
Stee1
Сообщение #1 От 21/02/2007 20:28 цитата
Было: ноутбук Асеr TravvelMate 2350 без wifi
Нашел: mini PCI модуль wifi от Acer 3690
Стало: антена встала в монитор как родная, крепеж антены одинаковый места для прокладки проводов были. Плата встала определилась взяла драйвера все тесты проходит без проблем.
Однако не включен передатчик. Программа требует включить его аппаратно. Переключатель на ноуте есть, но не функционирует (вернее плата на его переключение не реагирует). Вопрос вот в чем, по какой ноге он (передатчик) может включаться, и каким сигналом?
Плата V1468 D0312 Rev. 4.1
Набор микросхем BCM4318
Производитель Broadcom
Stee1
Сообщение #2 От 24/02/2007 22:34 цитата
Совсем никаких идей?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 От 26/02/2007 12:13 цитата
А мануал что говорит?
