ASRock P4VM800 Вопрос по работе мамки после перешивки МАС
Victor_zzz
Сообщение #1 От 02/04/2010 15:33 цитата
Доброго времени суток!
Вопрос: после перешивки МАС-адреса перестала отображаться самая первая страница (POST) при старте компа. И LOGO-страничка тоже не отображается. Вместо этого черный экран и потом загрузка системы. Все бы ничего, но мамку надо отдать людям. Может кто знает как включить отображение первой страницы? Скажу сразу - чего-то типа "Enable boot logo" или "Enable OEM logo" в настройках биоса - нет. Заранее спасибо!
makeym
makeym
Сообщение #2 От 02/04/2010 16:20 цитата
Victor_zzz, а какая связь между( МАС-адреса) и первая страница (POST)? может скинуть или обновить биос?
хотя вряд-ли плата старовата! улыбка хотя вот-http://www.drivermania.ru/catalog/view/p4vm800.html
И ещё хочу спросить, а на фига мак-адрес менять? для взлома сетей или провайдера подурить? голливудская улыбка
Victor_zzz
Сообщение #3 От 02/04/2010 17:10 цитата
Нет, изначально была ситуация такая - при старте выдавалось сообщение: MAC address are invalid in both APC an Flash! Загрузка происходила только после нажатия F1. Винда грузилась и работала нормально. Если бы мамка была моя - меня бы все устраивало. Нашел инфу по этому вопросу: http://eton.my1.ru/publ/pri_zagruzke_mac_addres_are_invalid_in_both_apc_an_flash/1-1-0-15 . Так вот после этой перепрошивки и перестала отображаться стартовая страница. Но, опять-же, если загрузка происходит с какой нибудь ошибкой биоса, эта страничка отображается. Биос перешивал - никаких изменений.
Sseries
Sseries
Сообщение #4 От 02/04/2010 17:44 цитата
Проблема в "железе", только Хде? Что то и где то глючит недовольство, огорчение
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #5 От 02/04/2010 18:11 цитата
В любом БИОСе ( моё мнение ) должны быть настройки лого и пост . Выложи фотки настроек БИОСа - легче разобраться .
makeym
makeym
Сообщение #6 От 02/04/2010 18:16 цитата
Victor_zzz, отсюда обновлялся - http://www.asrock.com/mb/download.ru.asp?Model=P4VM800&o=All#bios ?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 19:32
Сергей Шмелев, у меня на микростаровской мамке был этот биос AMI - 6 версии - но чёто я не помню чтоб там были настройки пос и лого - хотя на 100% не утверждаю недовольство, огорчение
Вру не AMI a Aword 6 упс!
Victor_zzz
Сообщение #7 От 02/04/2010 18:36 цитата
[quote="makeym"]Victor_zzz, отсюда обновлялся - http://www.asrock.com/mb/download.ru.asp?Model=P4VM800&o=All#bios ?
Ага, именн отсюда
ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 17:50
Сергей Шмелев писал:
Извини - фотки сейчас не могу выложить. Есть мануал материнки - там есть и фотки и пункты меню.
  P4VM800.pdf  274.17 КБ  Скачано: 1619 раз(а)
elgen
Сообщение #8 От 02/04/2010 19:52 цитата
Если верно помню, то эта мамка имеет что то типа "быстрой загрузки". То есть на ней пост пролетает. Когда ошибок нет, то нет вообще ничего, сразу как бы начинается загрузка винды. Отображает что либо, если подключено новое оборудование или сделаны изменения в биосе. В случае подключения 2х мониторов, пост почему то идет на второй, хотя первый остается основным. Еще отображает после длительного простоя. Сам имел такую мамку. Откровенно говоря бяка. Где то еще валяется бумажная инструкция. Если не потерял. Вот включить или выключить этот быстрый режим. там нельзя если не вру.
А старая то прошивка сохранена?
Victor_zzz
Сообщение #9 От 02/04/2010 20:09 цитата
elgen, у меня все именно так и происходит. Я сейчас думаю вот о чем - она ко мне попала с ошибкой "MAC address are invalid in both APC an Flash!", так может быть Пост поэтому и отображался? И если, в принципе, существует такая "быстрая загрузка", то может быть с мамкой все в порядке? Но, с другой стороны - информация об этом где-то должна отображаться?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #10 От 02/04/2010 20:11 цитата
Смотри Advansed-там есть это .
makeym
makeym
Сообщение #11 От 02/04/2010 20:14 цитата
Victor_zzz, не парься всё правильно думаеш! отцепи флопик и она тебе POST покажет смех
ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 21:18
Сергей Шмелев, нифига там нет!
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #12 От 02/04/2010 20:38 цитата
Если я не ошибся -Restore on AC\ power loss
Victor_zzz
Сообщение #13 От 02/04/2010 20:41 цитата
makeym, да, покажет! Покажет даже если я замкну контакты на CLRCMOS1. Поэтому - подводя итог хочу поблагодарить всех кто откликнулся и действительно не буду париться. В крайнем случае отдам мамку с гарантией 1-2 месяца. А там посмотрим.
makeym
makeym
Сообщение #14 От 02/04/2010 20:46 цитата
Сергей Шмелев,Restore on AC\ power loss - Определяет, должен ли компьютер автоматически загружаться после восстановления напряжения в электросети, если оно пропадало (Power-On, Power On, Always On, On, Enabled), оставаться в выключенном состоянии (Power-Off, Power Off, Always Off, Off, Disabled), или вернуться к состоянию, имевшемуся в момент пропадания напряжения в электросети (Last State, Keep Previous State, Former-Sts).
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #15 От 02/04/2010 21:00 цитата
Я не встречался с тем ,что бы не было этих настроек .
Victor_zzz
Сообщение #16 От 02/04/2010 21:31 цитата
Сергей Шмелев, я проверю. Отпишусь!
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #17 От 03/04/2010 09:55 цитата
makeym - так какой на этой матери БИОС??? Судя помануалу матери AMI , а ты пишешь AVARD . http://www.cyberguru.ru/hardware/bios/ami-bios-settings.html http://www.probios.ru/article/bios-version/phoenix-award-bios-6-0pg.html
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 11:08
http://www.microbs.ru/bios/biosAmi.shtml
makeym
makeym
Сообщение #18 От 03/04/2010 11:01 цитата
Сергей Шмелев, я и пишу - ( Вру не AMI a Aword 6) - у меня пыл Aword 6 http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://www.probios.ru/article/bios-version/phoenix-award-bios-6-0pg.html-вот именно этот - а здесь AMI - попутался!!! упс!
у меня при нажатии Insert - игнорирование ошибок прохождения POSТ подмигивание - биос АМI
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #19 От 03/04/2010 11:06 цитата
Я примерно пару месяцев назад копал AMI - там есть это , только не помню где .
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 12:10
В описании . http://www.cyberguru.ru/hardware/bios/ami-bios-settings.html указано , что есть , но надо самому разбираться .
makeym
makeym
Сообщение #20 От 03/04/2010 11:16 цитата
Сергей Шмелев, на моём AMI есть - но уменя он намного отличается от того - который в мануле на данную плату! у меня вот такая мамка и вот такой биос-только версию биоса обновил до 0604 - http://www.easycom.com.ua/data/mboard/0910131101/?lang=ru
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 12:24
единственное что могу сказать по тому биосу что есть скрытые настройки биоса и врубаются они при удержании определенной комбинации кнопок при загрузки !
