Uralhaus
| видео карта GTS 250 перестала показывать,нет сигнала, внеш ни всё целое ,не каких повреждений нет , |
serega-64
Начни с питания,а то что все целое - это утопия.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 15:10
Подкинь другую для полной картины. |
Uralhaus
serega-64 ,другую подкидывал ,все нормально , проб лемма в самой видюхи ток вот какая голову ломаю над этим  |
| проблема это-отвал гпу так,что беги за новой благо модель недорогая |
GoodWinXP
| Uralhaus, привет,ну как решилось с картой? |
Morlock
| n max писал: | | проблема это-отвал гпу так,что беги за новой благо модель недорогая |
К сожалению это так.
Как правило тут два варианта: либо прогреть (до расплава шаров и выдержать эту температуру хотя бы полминуты-минуту), при этом соблюдать термопрофиль и всё делать по учебнику, либо покупать новую карту.
И никаких сраных печек.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 04:25
При этом карта должна работать без драйверов. С дровами она должна отключаться. |
GoodWinXP
а вот такая ситуация,что даже кулер не работает,хотя он целый(проверено на другой карте,тогда проблема с питанием?-какой порядок ремонта?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 12:54
| GoodWinXP писал: | | а вот такая ситуация,что даже кулер не работает,хотя он целый(проверено на другой карте,тогда проблема с питанием?-какой порядок ремонта? | GIGABYTE GV-NX79G256DP-RH вот такая видео карта |
