Компьютер выключается после первого запуска
r.carlos
Сообщение #1 От 23/12/2013 16:53 цитата
С недавнего времени появилась такая проблема. После включения компьютера он начинает запускаться, запускается примерно секунд 10 и отключается полностью. Со второй попытки процесс запуска проходит успешно. И так каждый раз.
Началось это после чего, точно сказать не могу. Но вроде после того как я чистил системный блок от пыли.
Системная плата:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon II X2 255, 3100 MHz (15.5 x 200)
Системная плата Biostar TA790GXBE (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы AMD 790GX, AMD K10
Системная память 4096 МБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Power Quotient 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 400 МГц) (4-5-5-15 333 МГц) (3-4-4-12 266 МГц)
DIMM2: 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 400 МГц) (5-5-5-15 333 МГц) (4-4-4-12 266 МГц)
DIMM3: GoodRAM GR800D264L6/1G 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 400 МГц) (5-5-5-15 333 МГц) (4-4-4-12 266 МГц)
DIMM4: Power Quotient 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 400 МГц) (4-5-5-15 333 МГц) (3-4-4-12 266 МГц)
Тип BIOS AMI (09/02/09)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GT 440 (1 ГБ)
3D-акселератор nVIDIA GeForce GT 440
Монитор BenQ FP71G [17" LCD] (16113576)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер nVIDIA HDMI/DP nVIDIA GF108 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Realtek ALC662 ATI SB750 - High Definition Audio Controller
Хранение данных:
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер хранения данных Контроллер дискового пространства (Майкрософт)
Флоппи-накопитель Дисковод
Дисковый накопитель SAMSUNG HD080HJ ATA Device (80 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель SAMSUNG HD103SJ ATA Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель ST380011A ATA Device (80 ГБ, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Оптический накопитель DTSOFT Virtual CdRom Device
Оптический накопитель HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L ATA Device (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
SMART-статус жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 75965 МБ (40382 МБ свободно)
D: (NTFS) 39314 МБ (12744 МБ свободно)
Q: (NTFS) 931.5 ГБ (350.6 ГБ свободно)
Общий объём 1044.1 ГБ (402.5 ГБ свободно)
Ввод:
Клавиатура Клавиатура HID
Мышь HID-совместимая мышь
[ Система ]
Свойства системы:
Производитель BIOSTAR Group
Продукт TA790GXBE
Серийный номер Нет
SKU# To Be Filled By O.E.M.
Семейство To Be Filled By O.E.M.
Универсальный уникальный ID 00020003-00040005-00060007-00080009
Тип пробуждения Выключение питания
Какую ещё информацию предоставить, говорите.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 23/12/2013 17:02 цитата
Конденсаторы смотри на материнской плате и в блоке питания. Может вспухшие есть.
Бывают материнские платы которые от рождения со второго раза запускаются, так они спроектированы. Если от питающей сети не отключать, то включаются сразу, если отключить, то включатся, выключатся и снова включатся.
r.carlos
Сообщение #3 От 23/12/2013 17:20 цитата
Lenchik,
кондёры на мамке целые. А вот в блок питания не заглядывал.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 От 23/12/2013 17:22 цитата
r.carlos, БП какой? Подставьте новый помощнее. Поменяйте местами память в слотах DIMM3 и DIMM4. Переткните видеокарту и доп. питание на ней.
r.carlos
Сообщение #5 От 23/12/2013 17:25 цитата
gonzo,
БП на 500 ватт , ему и пол года нет.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 От 23/12/2013 18:01 цитата
r.carlos, ваша видеокарта довольно мощная, а 500 китайских Ватт маловато для такой системы, имхо. Подставьте БП 600-650, хотя бы для проверки.
r.carlos
Сообщение #7 От 23/12/2013 18:25 цитата
gonzo,
В общем полез внутрь, переткнул видеокарту, поменял память местами, но правда не так как вы сказали, ну и переконнектил провода питания на жёсткие диски и привод. После этого запустился с первого раза. Если и дальше будет полёт нормальный. то тему закрою, просто будет непонятно из-за чего всё произошло
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 23/12/2013 19:16 цитата
Снимите хотя бы крышку с блока питания и посмотрите на конденсаторы визуально. Помочь могло потому что контакт улучшился. Капиталисты экономные и не применяют в обычных компьютерах драгметаллы. Контакты покрывают каким то сплавом, а он окисляется со временем.
r.carlos
Сообщение #9 От 23/12/2013 19:27 цитата
gonzo, Lenchik,
Нет, я ошибся. Запускается опять так же со второй попытки.
БП Logic Power Pentium P4 Model ATX 500W
На материнке вздутых конденсаторов не обнаружил. Хотя POST карта показывает два значения 00 61 и AA AE
r.carlos
Сообщение #10 От 23/12/2013 21:04 цитата
У меня было два винта. Появилась необходимость поставить третий но старый IDE. Вначале работало всё нормально, установил себе для тестирования на него Windows 8.1. А потом уже через какое-то время начало выкарёживаться.
Вот отключил этот винт и грузиться стало с первой попытки. Но только непонятно почему из за этого винта стало так загружаться со второго раза.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #11 От 23/12/2013 21:06 цитата
r.carlos, ты не русский?Ну про БП сказали же,ну чё сопли то жевать?
r.carlos
Сообщение #12 От 23/12/2013 21:18 цитата
cyberbob,
Мне кажется это ты не русский! Что про БП сказали? С БП всё впорядке. Напряжение он даёт нормальное. Ты вообще читал что я про диски писал?
Sergej
Sergej
Сообщение #13 От 23/12/2013 23:46 цитата
r.carlos писал:
Млин, хамить не обязательно, если за советом пришёл, или хоть попугая себе купи, чтобы время тут не тратить!
gonzo писал:
Если БП на границе своих возможностей работает, то долбайся сам, меняй кондёры, графику, память... гы-гы
cyberbob
cyberbob
Сообщение #14 От 23/12/2013 23:52 цитата
Sergej, Да бестолку не догоняет он ,что хард от БП работает... голливудская улыбка
r.carlos
Сообщение #15 От 24/12/2013 14:13 цитата
Sergej писал:
r.carlos писал:
gonzo писал:
Я хамлю? Как мне ответил cyberbob, так и я ему ответил, в чём проблема? И где ты в моих словах увидел хамство, я что-то не пойму?
Я уже без вас решил проблему. Дело не в БП. Причину я знаю. А вы, я смотрю, такие специалисты, что не скажи - виноват БП. Ну и форум тут у вас, ...здец.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2013 15:16
cyberbob писал:
А ты не догоняешь, что БП тут не причём.
Твоя очередь нести чушь.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #16 От 24/12/2013 15:56 цитата
r.carlos, спокойнее, не надо нервов. Форум у нас хороший, и люди добрые голливудская улыбка Вы на другие форумы сходите. сравните подмигивание
И в чем же была причина? Мне интересно.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #17 От 24/12/2013 15:58 цитата
Ага скажет он,если тока сколько бабла заплатил за ремонт... смех
r.carlos
Сообщение #18 От 24/12/2013 18:55 цитата
gonzo, cyberbob,
Никакого ремонта не было, всё решилось банально просто, отключением старого IDE диска. Возможно был конфликт драйверов SATA и IDE.
Я смотрю cyberbob соображает мало, ему лишь бы поглумиться над кем-то. Для этого в интернете куча форумов специально для троллей.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #19 От 24/12/2013 19:06 цитата
ну да,а это я нарно писАл...
А потом конфликт попёр вдруг...тебе советы давали по твоей инфе,шаманов и гадалок здесь нет... голливудская улыбка
r.carlos
Сообщение #20 От 24/12/2013 19:45 цитата
cyberbob,
Слово "вроде" говорит о том, что я не уверен после чего всё началось. Логично было бы понять, что доверять моему "вроде" полностью нельзя. Значит надо было предлагать свои варианты.
Ты что у нас предложил? "ты не русский?Ну про БП сказали же,ну чё сопли то жевать?"
То есть ты мне предложил в таком тоне больше не рассматривать никаких вариантов, а сразу менять блок питания. Разумно, до ужаса!
Если бы я сам помнил после чего всё началось, то я сам бы всё сделал без сторонней помощи.
А так я обратился за помощью, чтобы вы мне говорили всяческие варианты, что может быть, которые я бы исключал. Я в самом начале писал: "Какую ещё информацию предоставить, говорите."
Вот какую информацию вы спрашивали, то я вам и говорил. А гадалки вы или шаманы - это уже известно только вам.
И я вообще не понимаю твоего участия в решении этой проблемы. Ты столько комментов написал и ни одним мне не помог, даже косвенно.
Я тебя не заставлял отвечать. Если не можешь сказать ничего толкового, то здесь есть огромное количество других разнообразных тем, в которых ты можешь блеснуть умом!
