ga-8i945gmf-rh после флешки неработает
Andrew6146
Сообщение #1 От 27/01/2012 11:24 цитата
Здравствуйте. Как вставил флешку в передний разъем, так сразу пк повис, перезагрузка не помогла (reset не горит, irdy горит, "00", вент. крутятся в "пол-накала", clk, frame), проц греется. Если вынуть проц, то вент. сбавляют обороты и reset перестает гореть только через несколько секунд, юм греется где-то до 50-60 градусов, см - чуть теплится. При одной лишь дежурке юм чуть теплый. Что это может быть? Нет пока возможности проверить проц, но мог ли он выйти из строя?
Иваныч55
Сообщение #2 От 27/01/2012 11:30 цитата
Andrew6146 писал:
В дежурке он вообще греться не должен. Пахнет заменой.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 27/01/2012 11:56 цитата
Молодец - спалил мост! Теперь либо отжигай порты, либо меняю юг.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 10:58
Andrew6146 писал:
Он никакого отношения к твоим флехам и USB в целом не имеет.
Проц живой.
Michael666
Michael666
Сообщение #4 От 27/01/2012 15:57 цитата
ICH7 довольно удачные . Там ещё такой эфект даёт умирание микросхемы 1394 - не помню как звать , но стоит слева от южника . Народ кстати очень любит подключить USB с морды на разъём 1394 .
Вот такое - и туды всё подключать - забот меньше улыбка
Sseries
Sseries
Сообщение #5 От 27/01/2012 18:21 цитата
Было такое на АМ2 после включение флешки ,материнка перестала работать , при диагностике выяснилось что стал чюдовишно греться 1394, когда его удалили то материнка встала работать но только USB "приказал " долго жить ,пришлось ставить PCI USB
